查看: 3196|回复: 7
CPU风扇是怎么转的呢
ID:544869 发表于 2019-9-10 20:50 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解破一个坏的CPU风扇,发现内部结构特简单。定子:4个线圈,加1个IC(211:  701T)转子:就是一个磁环。这么简单,是怎么转起来的呢?
ID:544869 发表于 2019-9-10 20:55 来自手机 | 只看该作者
先把那个IC当测速霍尔,后来看一下线路,发现是个IC,但是按原理图来说,这个小IC好像不可能把直流变成交流的。
ID:155507 发表于 2019-9-10 23:13 | 只看该作者
CPU风扇是有传感器和无传感器的风扇电机是无刷有感电机
ID:282850 发表于 2019-9-11 09:39 | 只看该作者
我拆过的电脑风扇是霍尔开头+三极管的,你这个只有一个IC,说明IC中集成了霍尔、开关管等。原理不难,当外圈磁铁转到某一角度时,霍尔开,驱动管开,送相对两个线圈电流,磁铁受电磁力转动。磁铁惯性再转过一个角度,另一侧2个线圈供电。如此反复。
ID:544869 发表于 2019-9-12 20:58 来自手机 | 只看该作者
请说详细一点,谢谢!
ID:544869 发表于 2019-9-12 21:01 来自手机 | 只看该作者
f556 发表于 2019-9-11 09:39
我拆过的电脑风扇是霍尔开头+三极管的,你这个只有一个IC,说明IC中集成了霍尔、开关管等。原理不难,当外 ...
听您这么说,感觉是挺简单的。
我玩过航模无刷电机和电调,那是很复杂的。如果航模无刷电机也按CPU风扇这样设计,岂不是简单的多啦。
ID:18297 发表于 2019-9-13 09:18 | 只看该作者
这个应该是直流无刷单相电机,换相只要一个霍尔传感器就行。
ID:606828 发表于 2019-9-14 09:52 | 只看该作者
类似于航模的无刷电机驱动的方式,有感无感都有可以驱动
