查看: 1631|回复: 5
如何使用89c52rc单片机的p0到p3口实现40个流水灯?
ID:614583 发表于 2019-9-21 22:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大佬,是不是只能用矩阵扫描点亮
ID:614583 发表于 2019-9-21 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
这是原理图
ID:235200 发表于 2019-9-22 08:15 | 显示全部楼层
可用用74HC595扩展或用74LS154译码扩展的方式解决
ID:546770 发表于 2019-9-22 08:29 | 显示全部楼层
扩展IO口,比如595神马的,矩阵扫描是用在键盘输入上面的!
ID:97554 发表于 2019-9-22 11:49 | 显示全部楼层
5 × 8矩阵扫描,无需扩展,13个IO口,就完成40个流水灯了,每一个IO口控制一个LED是不是有点太累了
ID:272119 发表于 2019-9-22 23:26 | 显示全部楼层
用数码管方式吧,驱动可以考虑TM1650.不喜欢IO直推式矩阵.
