你的count1 应该是一个unsigned long型,一个unsigned long是4个字节。
((unsigned char *)&count1)[3]=CCAP0L :这句话是把CCAP0L数据存放在(count1 )的第4个字节中,
同样CCAP0H存放在(count1 )的第3个字节中,
cnt存放在(count1 )的第2个字节中,
0存放在(count1 )的第1个字节中。
- /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
- /* --- STC15F4K60S4 系列 PCA实现16位捕获举例---------------------------*/
- /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
- /* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
- /* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
- /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
- /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
- //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
- //假定测试芯片的工作频率为18.432MHz
- #include "reg51.h"
- #include "intrins.h"
- #define FOSC 18432000L
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned int WORD;
- typedef unsigned long DWORD;
- sfr P_SW1 = 0xA2; //外设功能切换寄存器1
- #define CCP_S0 0x10 //P_SW1.4
- #define CCP_S1 0x20 //P_SW1.5
- sfr CCON = 0xD8; //PCA控制寄存器
- sbit CCF0 = CCON^0; //PCA模块0中断标志
- sbit CCF1 = CCON^1; //PCA模块1中断标志
- sbit CR = CCON^6; //PCA定时器运行控制位
- sbit CF = CCON^7; //PCA定时器溢出标志
- sfr CMOD = 0xD9; //PCA模式寄存器
- sfr CL = 0xE9; //PCA定时器低字节
- sfr CH = 0xF9; //PCA定时器高字节
- sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0模式寄存器
- sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0捕获寄存器 LOW
- sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0捕获寄存器 HIGH
- sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1模式寄存器
- sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1捕获寄存器 LOW
- sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1捕获寄存器 HIGH
- sfr CCAPM2 = 0xDC; //PCA模块2模式寄存器
- sfr CCAP2L = 0xEC; //PCA模块2捕获寄存器 LOW
- sfr CCAP2H = 0xFC; //PCA模块2捕获寄存器 HIGH
- sfr PCA_PWM0 = 0xf2; //PCA模块0的PWM寄存器
- sfr PCA_PWM1 = 0xf3; //PCA模块1的PWM寄存器
- sfr PCA_PWM2 = 0xf4; //PCA模块2的PWM寄存器
- sbit EPCA = IE^6; //PCA中断允许位
- BYTE cnt; //存储PCA计时溢出次数
- DWORD count0; //记录上一次的捕获值
- DWORD count1; //记录本次的捕获值
- DWORD length; //存储信号的时间长度(count1 - count0)
- void main()
- ACC = P_SW1;
- ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=0 CCP_S1=0
- P_SW1 = ACC; //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
- // ACC = P_SW1;
- // ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=1 CCP_S1=0
- // ACC |= CCP_S0; //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
- // P_SW1 = ACC;
- // ACC = P_SW1;
- // ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=0 CCP_S1=1
- // ACC |= CCP_S1; //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
- // P_SW1 = ACC;
- CCON = 0; //初始化PCA控制寄存器
- //PCA定时器停止
- //清除CF标志
- //清除模块中断标志
- CL = 0; //复位PCA寄存器
- CH = 0;
- CCAP0L = 0;
- CCAP0H = 0;
- CMOD = 0x09; //设置PCA时钟源为系统时钟,且使能PCA计时溢出中断
- CCAPM0 = 0x21; //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿捕获,可测从高电平开始的整个周期),且产生捕获中断
- // CCAPM0 = 0x11; //PCA模块0为16位捕获模式(下降沿捕获,可测从低电平开始的整个周期),且产生捕获中断
- // CCAPM0 = 0x31; //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿/下降沿捕获,可测高电平或者低电平宽度),且产生捕获中断
- CR = 1; //PCA定时器开始工作
- EPCA = 1; //使能PCA中断
- EA = 1;
- cnt = 0;
- count0 = 0;
- count1 = 0;
- while (1);
- void PCA_isr() interrupt 7 using 1
- if (CF)
- CF = 0;
- cnt++; //PCA计时溢出次数+1
- if (CCF0)
- CCF0 = 0;
- count0 = count1; //备份上一次的捕获值
- ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L; //保存本次的捕获值
- ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
- ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
- ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
- length = count1 - count0; //计算两次捕获的差值,即得到时间长度
