查看: 3124|回复: 12
单片机开发板用手摸一下晶振,LED灯亮,过一会又灭了,求分析原因
ID:60021 发表于 2019-9-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是给力者 PIC单片机 开发板 学习板,把流水灯程序烧进去后,插好排线,通电LED不闪烁,程序是没问题的,用手摸一下晶振,LED灯亮,过一会又灭了,不知什么原因。请大师们分析一下,谢谢!
ID:10193 发表于 2019-9-24 17:05 | 显示全部楼层
晶振没焊好,晶振坏了
ID:60021 发表于 2019-9-24 17:14 | 显示全部楼层
多谢多谢
ID:235200 发表于 2019-9-25 00:11 | 显示全部楼层
不一定是晶振没焊好,应该是某一引脚没焊好,如电源  地或接LED的引脚等,摸一下只是整个板受到外力变形而瞬间接触好而已
ID:551154 发表于 2019-9-25 20:48 | 显示全部楼层
建议检查晶振电路
ID:429156 发表于 2019-9-26 14:23 | 显示全部楼层
不起振,加电容试试
ID:498638 发表于 2019-9-28 11:07 | 显示全部楼层
快递给摔烂了,换一个,
ID:294742 发表于 2019-9-28 13:38 | 显示全部楼层
检查一下晶振是不是好的,看一下有没有虚焊的地方,排除完了后,换一下电容。
ID:60021 发表于 2019-9-28 16:57 | 显示全部楼层
我换过晶振和电容(10P~30P),还是如此,故障依然。谢谢大家的参与!
ID:617753 发表于 2019-9-28 22:01 | 显示全部楼层
晶振虚焊
ID:60021 发表于 2019-9-29 00:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,找到原因了;在烧录程序时,是手动选择,没有选写配置字。选自动烧录,就OK了。
ID:621225 发表于 2019-10-23 13:52 | 显示全部楼层
用排除法。
ID:628137 发表于 2019-10-23 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
没出过这种情况。晶振外壳接地
