查看: 3024|回复: 5
51单片机4位数码管时分显示,中间两个数码管来回闪动怎么回事
ID:577423 发表于 2019-9-24 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
/**********************BST-M51实验开发板例程************************
*  平台:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
*  名称:与上个软件延时的计时相比,此采用定时器的方法,不但节省了单片机的
                        资源,而且定时精度高。故做精确定时或者单片机资源有限时,提倡用定时器
                        的方法。
                        这里采用的是定时器0工作于模式1。
                        用的是中断法。
*  日期:2015-6
*  晶振:11.0592MHZ[audio][/audio]
//注意晶振需为11.0592M。
//若为其他数值晶振,请改变TH0与TL0参数值,否则计时会有很大误差 。
#include<reg51.h>
#define dula P0                //段选信号的锁存器控制
#define wela P2                //位选信号的锁存器控制,这里只用到P2.4-P2.7
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
unsigned int j,k,a1,a0,c1,c0,m,f,s,num,n=255;
unsigned char pp;
unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};
                                                //数码管各位的码表
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unsigned char i)
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display1(uchar wei,uchar shu)//在任意一位显示任意的数字
   wei=wei-1;
   wela|=0xf0;//给P2.4-P2.7置1
   P0=table[shu];
   wela=wela&weitable[wei];//给P2需要显示的那一位置1,其他置0
   delay(5);
void display(unsigned int a,unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d)
{                                                  //一次显示4个数字,且每位显示数字可自定。
   display1(2,a);
   display1(1,b);
         display1(4,c);
   display1(3,d);
                  void keyscan()
        if(k1==0)
                while(k1==0);
                f++;
                if(f==60)
                f=0;
        if(k2==0)
                while(k2==0);
                s++;
                if(s==24)
                s=0;
        TMOD=0x01;                 //模式设置,00000001,可见采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。
        TR0=1;                         //打开定时器
        TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。
        TL0=(65536-46080)%256;//46080的来历,为50000*11.0592/12
        ET0=1;                         //开定时器0中断
        EA=1;                         //开总中断
                keyscan();
                if(pp==20)
                {        pp=0;
                        m++;
                        n--;
                        P1=n;//闪烁灯
                        if(m==60)
                                m=0;
                                f++;
                                if(f==60)
                                f=0;
                                s++;
                                if(s==24)
                                s=0;
                                           //若到了60s,则归零
                c0=f%10;                  //取出当前描述的个位与十位
                c1=f/10;
                a0=s%10;
                a1=s/10;
                display(c1,c0,a1,a0);           //显示
void time0() interrupt 1
{TH0=(65536-46080)/256;
        pp++;
ID:462827 发表于 2019-9-24 21:37 | 显示全部楼层
没有消影
ID:213173 发表于 2019-9-25 06:45 | 显示全部楼层
楼主数码管位码和显示程序有错误和缺陷,导致显示异常。另外按键扫描的缺陷严重干扰显示。给你改了一下,增加利用小数点闪秒。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define dula P0                //段选信号的锁存器控制
  4. #define wela P2                //位选信号的锁存器控制,这里只用到P2.4-P2.7
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. unsigned int j,k,a1,a0,c1,c0,m,f,s,num,n=255;
  8. unsigned char pp;
  9. //unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};//数码管各位的码表
  10. unsigned char code weitable[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  11. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  12.                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  13. unsigned char table1[4];
  14. void delay(unsigned char i)
  15. {
  16.   for(j=i;j>0;j--)
  17.     for(k=125;k>0;k--);
  18. }
  19. void display()
  20. {
  21.         static unsigned char i=0;
  22.         P2=0xff;//消隐
  23.         if(pp<=10&&i==2)
  24.                 P0=table1[i]|0x80;//秒点闪烁
  25.         else P0=table1[i];
  26.         P2=weitable[i];
  27.         delay(1);
  28.         i++;
  29.         i%=4;
  30. }
  31. void keyscan()
  32. {
  33.         static bit num1=0,num2=0;
  34.         if(k1==0)
  35.         {
  36.                 delay(10);
  37.                 if(k1==0&&num1==0)
  38.                 {
  39.                         num1=1;
  40.                         f++;
  41.                         if(f>=60)
  42.                                 f=0;
  43.                 }
  44.         }
  45.         else num1=0;
  46.         if(k2==0)
  47.         {
  48.                 delay(10);
  49.                 if(k2==0&&num2==0)
  50.                 {
  51.                         num2=1;
  52.                         s++;
  53.                         if(s>=24)
  54.                                 s=0;
  55.                 }
  56.         }
  57.         else num2=0;
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         TMOD=0x01;                 //模式设置,00000001,可见采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。
  62.         TR0=1;                         //打开定时器
  63.         TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。
  64.         TL0=(65536-46080)%256;//46080的来历,为50000*11.0592/12
  65.         ET0=1;                         //开定时器0中断
  66.         EA=1;                         //开总中断
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 keyscan();
  70.                 if(pp==20)
  71.                 {
  72.                         pp=0;
  73.                         m++;
  74. //                        n--;
  75. //                        P1=n;//闪烁灯
  76.                         if(m==60)
  77.                         {
  78.                                 m=0;
  79.                                 f++;
  80.                                 if(f==60)
  81.                                 {
  82.                                         f=0;
  83.                                         s++;
  84.                                         if(s==24)
  85.                                         {
  86.                                                 s=0;        //若到了60s,则归零
  87.                                         }
  88.                                 }
  89.                         }
  90.                 }
  91.                 table1[0]=table[f%10];
  92.                 table1[1]=table[f/10];
  93.                 table1[2]=table[s%10];
  94.                 table1[3]=table[s/10];
  95.                 display();           //显示
  96.         }
  97. }
  98. void time0() interrupt 1
  99. {
  100.         TH0=(65536-46080)/256;
  101.         TL0=(65536-46080)%256;
  102.         pp++;
  103. }
ID:332444 发表于 2019-9-25 08:30 | 显示全部楼层
delay(5);调整为delay(2);试看,还是用延时,没看到用定时器延时?
ID:429156 发表于 2019-9-26 14:28 | 显示全部楼层
数码管扫描显示应该先关再开。比如某段码先是点亮的,下次还是点亮,那么你下次扫描时应先关闭再点亮,而不是直接点亮。
ID:577423 发表于 2019-9-29 19:39 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助,找到原因,是板子上的1602没有取下来。只是时个位显示一点点暗,其他功能正常。时间也不差多少,各位初学者可以拿去用,我也是初学者,花了好多时间才搞成这个4位数码管时钟,上面改过的程序不能在我的板子上运行,但是还是非常感谢各位的帮助。我的这个程序就是没有时钟点(板子数码管没有。我就没有搞,各位可以加点程序进去,
