查看: 1222|回复: 3
pic16f887求似例,程序出问题了,没有好思路
ID:616787 发表于 2019-9-26 16:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分时段控制功能:例如 早晨6~8点启动灯光控制系统(也可同时根据环境亮度反馈控制灯的亮度)、8点后关闭系统,下午7点后开启控制系统, 晚上11点以后强制关闭系统;(时间用DS1302时钟芯片)
ID:138119 发表于 2019-10-4 14:13 | 只看该作者
有1302,这个不复杂的,你原来什么功能?可以修改一下
ID:616787 发表于 2019-10-5 15:10 来自手机 | 只看该作者
请问可以发我一下嘛,我刚入门,我写完程序一直就编译失败,现在就很苦恼,非常非常感谢你
ID:616787 发表于 2019-10-6 22:03 来自手机 | 只看该作者
xldyxfzu@163.com,这是我的邮箱,如果可以的话请发给我一下类似的例子,我对照修改一下,麻烦你了,谢谢
