proteus8.7 能仿真stm32f103的RTC吗,请高手解答!
洋桃电子例程在proteus中跑不动。
void RTC_First_Config(void){ //首次启用RTC的设置
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);//启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//后备域解锁
BKP_DeInit();//备份寄存器模块复位
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//外部32.768KHZ晶振开启
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);//等待稳定
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//RTC时钟源配置成LSE(外部低速晶振32.768KHZ)
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//RTC开启
RTC_WaitForSynchro();//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
RTC_WaitForLastTask();//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
RTC_SetPrescaler(32767);//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz,RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
RTC_WaitForLastTask();//等待寄存器写入完成
//当不使用RTC秒中断,可以屏蔽下面2条
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//使能秒中断
RTC_WaitForLastTask();//等待写入完成
void RTC_Config(void){ //实时时钟初始化
//在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
//第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,表明RTC数据丢失,需要重新配置
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5){//判断寄存数据是否丢失
RTC_First_Config();//重新配置RTC
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);//配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
}else{
//若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
//这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET){
//这是上电复位
else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET){
//这是外部RST管脚复位
RCC_ClearFlag();//清除RCC中复位标志
//虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
//但是每次上电后,还是要使能RTCCLK
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能RTCCLK
RTC_WaitForSynchro();//等待RTC时钟与APB1时钟同步
// RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//使能秒中断
// RTC_WaitForLastTask();//等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
