查看: 3172|回复: 13
分析一个按键控制电路中稳压二极管的作用
ID:49707 发表于 2019-9-27 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,谢谢。。
ID:235200 发表于 2019-9-27 18:10 | 显示全部楼层
D5的作用是使R22右边电压不超过3.3V
ID:491875 发表于 2019-9-27 20:27 | 显示全部楼层
正确!限幅作用,防止R22左端高压通过R22,R21窜入VCC回路
ID:149144 发表于 2019-9-27 23:34 | 显示全部楼层
如果 KEY1 接的是单片机引脚 ,那我个人认为 这个二极管没用,浪费成本,我是不会加这个。个人意见
ID:123289 发表于 2019-9-28 16:26 | 显示全部楼层
防止人为静电损坏接口。
ID:49707 发表于 2019-9-29 09:38 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-9-28 16:26
防止人为静电损坏接口。
明白了,谢谢
ID:49707 发表于 2019-9-29 09:39 | 显示全部楼层
为什么呢?
ID:617889 发表于 2019-9-29 10:38 | 显示全部楼层
ID:491875 发表于 2019-9-30 09:49 | 显示全部楼层
防止人为静电损坏接口。
R21不能释放静电?
ID:491875 发表于 2019-9-30 09:51 | 显示全部楼层
因为单片机I/O口输出电压不高
ID:149144 发表于 2019-9-30 10:06 | 显示全部楼层
真的是静电打进来,不是一个稳压管能解决的,如果设备要做 EMC 测试,你可以试一下
ID:49707 发表于 2019-10-18 17:48 | 显示全部楼层
那这个器件不是白弄了么?您有什么好的方法么?
ID:401564 发表于 2019-10-19 08:32 | 显示全部楼层
这玩意虽然是个稳压管的符号,也有稳压管的性能
但它却是防静电用的,而且这电路也是可以防静电的,但它仅仅是保护这个按键端口而已
你要学会自己查看元件的数据手册
你去查一下这个二极管的资料就知道了
ID:49707 发表于 2019-10-21 09:12 | 显示全部楼层
但它却是防静电用的,而且这电路也是可以防静电的,但它仅仅 ...
好的,谢谢
