查看: 4336|回复: 18
由于没有1117-18可以这样串联2个二极管降压代用吗?
ID:460466 发表于 2019-9-27 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三端稳压器1117-30,1117-18分别输出3.0V和1.8V,由于没有1117-18,上图串联两个IN4000二极管可以代替1117-18吗?
ID:351097 发表于 2019-9-27 22:17 | 显示全部楼层
要求不高的话是可以这样降压的
ID:275826 发表于 2019-9-27 22:45 | 显示全部楼层
没问题,可以这样降压使用
ID:149144 发表于 2019-9-27 23:39 | 显示全部楼层
这个要看电压要求高不高了,如果要求不高这样也挺好的,后面再加个滤波电容
ID:235200 发表于 2019-9-28 02:15 | 显示全部楼层
可以的
ID:478885 发表于 2019-9-28 04:36 | 显示全部楼层
可以,每个二极管 降压0.6伏
ID:269518 发表于 2019-9-28 08:08 | 显示全部楼层
达到某个电流值以上应该可以吧。
ID:86450 发表于 2019-9-28 08:15 | 显示全部楼层
我感觉可以,试一试
ID:94031 发表于 2019-9-28 08:53 | 显示全部楼层
稳压精度要求不高可以这样。
ID:170318 发表于 2019-9-28 10:53 | 显示全部楼层
可以的
ID:553031 发表于 2019-9-29 04:59 来自手机 | 显示全部楼层
得串联3个二极管
ID:332444 发表于 2019-9-29 12:29 | 显示全部楼层
最简单有效的办法是电位器+三极管方式比较灵活,由于前级稳压,后级只要分压即可,选定电流的三极管,很灵活做成可调的电压电流.
ID:617981 发表于 2019-9-29 14:05 | 显示全部楼层
还是建议实际测试一下,不太电流条件下在二极管上的电压降是有区别的。小电流情况下未必会有你期望的电压降,另外楼上提到的输出加电容也是很有必要的
ID:617993 发表于 2019-9-29 15:12 | 显示全部楼层
可以的    1.8v要求精度不高的话   这样用没问题
ID:142699 发表于 2019-9-29 16:15 | 显示全部楼层
看驱动要求,电流不大的话就没问题,压降需要以实际二极管导通为准
ID:618096 发表于 2019-9-29 17:52 | 显示全部楼层
注意二极管发热后管子压降会变小(具体看管子特性,整流管会从0.7-0.9降到0.5),导致输出电压升高,后面的电路要耐得住。
ID:460466 发表于 2019-9-29 19:22 | 显示全部楼层
taiyue 发表于 2019-9-29 17:52
注意二极管发热后管子压降会变小(具体看管子特性,整流管会从0.7-0.9降到0.5),导致输出电压升高,后面的 ...
0.7-0.9降到0.5!温度影响变化这么大呀!
ID:618185 发表于 2019-9-29 21:53 | 显示全部楼层
看电流要求了
ID:420836 发表于 2019-9-30 02:27 | 显示全部楼层
二极管压降取决于电流。 通常数据表中有一些图表显示了压降与正向电流的关系。当然电流必须达到阈值才能获得理想的压降。
