设置Arduino引脚
为输入上拉(INPUT_PULLUP)
模式示例程序
v1.0
Created 2016
by 太极创客
说明:
本程序旨在演示如何将Arduino引脚设置为
输入上拉(INPUT_PULLUP)模式。
当按钮被按下后,引脚13旁的LED将会点亮。
获得具体连接电路图,请参阅太极创客网站。
This example code is in the public domain.
void setup() {
//将引脚2设置为输入上拉(INPUT_PULLUP)模式
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
//将引脚13设置为输出模式
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
// 检查引脚2的输入情况
// 将2号引脚输入赋给变量val
// 开关闭合后,引脚2将获得
// 低电平信号(val = LOW)
int val = digitalRead(5);
Serial.println(val);
// 开关闭合后,引脚2将获得
// 低电平信号(val = LOW)
// 在 val = LOW时,点亮
// 引脚13旁的LED。
// 否则保持LED熄灭状态
if (val == HIGH) {
digitalWrite(13, LOW);
} else {
digitalWrite(13, HIGH);
我把引脚5和GND短接,LED没有亮,LED是正常的。但是引脚5用串口查看一直是1。
