查看: 1743|回复: 6
"APL1117 WL904"是个什么器件?三端稳压器?
ID:460466 发表于 2019-9-29 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三端稳压器?输出电压是多少?查不到呀?!实测:输入5V输出1.45V?输出端接10欧姆负载电压跌落到1.2V?是不是坏了?
ID:235200 发表于 2019-9-30 07:20 | 显示全部楼层
应该不接电阻时测一上输出电压,器件有输出1.8V 2.5V 2.85V 3.3V等电压的
ID:460466 发表于 2019-9-30 16:29 | 显示全部楼层
好像1117有个最小维持电流,输出空载时输入和输出电压同步升降,没有稳压作用。输出端不接电容好像也不行
ID:460466 发表于 2019-9-30 16:32 | 显示全部楼层
看输出电压应该是1.25V
ID:524818 发表于 2019-10-1 13:44 | 显示全部楼层
请看图
1117
1117
ID:515204 发表于 2019-10-1 18:23 | 显示全部楼层
你看下是不是电阻的问题,
ID:460466 发表于 2019-10-1 20:00 | 显示全部楼层
"APL1117 WL904"对不上号呀?
