查看: 1221|回复: 1
步进电机按键调整的单片机C语言程序问题
ID:610895 发表于 2019-10-5 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设定的参数tt代表半周期,step代表脉冲个数,范围(50~200),仿真时按键调整的时候tt的调整一切正常,step增大调整也正常,step减小调整的时候就变成了一条直线,不再计数了,如果一开始就进行step减小调整,有时候也能正常调整。问题到底出在哪里?
#include <reg51.h>
unsigned int tt,step;
sbit PWM=P2^3;
sbit DIR=P2^4;
sbit EN=P2^5;
sbit k7=P3^7;
sbit k8=P3^6;
sbit k9=P2^7;
sbit k10=P2^6;
void Manual()
         EN=1;
                  tt=5000;
                  step=50;
                        shoudong();
                        keyscan();
void keyscan()
        if(k7==0)
                        delay(10);
                        tt=tt+500;
                        if(tt>=5000)
                                tt=5000;
                while(!k7);
        else if(k8==0)
                delay(10);
                tt=tt-500;
                if(tt<=2500)
     tt=2500;
                while(!k8);
        else if(k9==0)
                delay(10);
                step=step+50;
                if(step>=200)
     step=200;
                while(!k9);
        else if(k10==0)
                delay(10);
                step=step-50;
                if(step<=50)
      step=50;
                while(!k10);
void shoudong()
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-tt)/256;
  TL0=(65536-tt)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
void zhongduan( ) interrupt 1
    TH0=(65536-tt)/256;
    TL0=(65536-tt)%256;
    PWM=~PWM;
          t++;
          if(t==step)
     t=0;
                 DIR=~DIR;
ID:235200 发表于 2019-10-6 00:03 | 只看该作者
没看到你的主函数呀,Manual是不是你的主函数?如果是的话,要把名字改为main
