查看: 1491|回复: 8
各位前辈,如何把设计好的单片机系统实物化。
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:619500 发表于 2019-10-12 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,想要把设计好的单片机系统变成实物。要怎么做。比如
安装器件的那个网片叫什么,
怎么把各个针脚位连起来(是用铜线锡焊,还是用锡一路连过去,还是其他办法。所用的东西够名称是什么)
学了点最小系统,流水灯的知识,就是不知道怎么变成实物。
谢谢指点。
ID:235200 发表于 2019-10-13 01:46 | 只看该作者
安装器件的板叫万能PCB板呀,电路可以用飞线连接,用锡连接不划算,且速度慢,如果自己学会了电路CAD,可以画图自己腐蚀做板
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjyvi2 + 5
ID:213173 发表于 2019-10-13 07:22 | 只看该作者
你所说的网片叫万能板,俗称洞洞板,孔间距2.54mm,适合绝大多数直插式元件的脚距尺寸。元件固定好后按线路连接关系焊接,无法利用板上连线就需要用跨接线焊接。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjyvi2 + 5
ID:601639 发表于 2019-10-13 09:26 | 只看该作者
那个板叫洞洞板,只能插直插的元器件,就是有长长的针脚的那种,连接直接用导线连就行。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjyvi2 + 5
ID:277550 发表于 2019-10-13 09:54 | 只看该作者
sprint-layout 简单易用,一般的diy完全足够
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjyvi2 + 5
ID:411940 发表于 2019-10-13 11:04 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjyvi2 + 5
ID:323203 发表于 2019-10-13 11:35 | 只看该作者
学习了。自己焊的时候锡焊总是焊不准。555~~~
ID:623337 发表于 2019-10-13 16:28 | 只看该作者
看你怎么弄
ID:623337 发表于 2019-10-13 16:33 | 只看该作者
简单的一种方法 就是焊接复杂,那个宝买洞洞板 将元器件焊接在板子上 根据你的电路图来接引脚,用细铁线链接各个引脚,不可拖焊,根据洞洞板上的洞来焊接,导线要直走不要交叉,可跳线,防止接触短路。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
qjyvi2 + 10
