NRF24L01的互点灯的示例程序 基本没动过 ,编译没问题,使用时交换收发地址下载到2个一样的板子上面相互不能点亮,希望师傅们帮我看下
程序如下:
#include <REG52.H>
#include <intrins.h> //这是某位大神编的适合初学者进行调试。
/* NRF24L01 的管脚定义,以及在本程序中的应用,VCC接3.3V电源,可以通过5V用电压转换芯片
/*得到,NC 管脚可以接可以不接,暂时没用途。本程序应用于51或者52单片机,是两个模块进行通讯
/*成功的简单指示,现象是:模块1的 KEY1 对应模块1的LED1 和模块2的LED3 ,模块1的 KEY2 对应模
/*块1的LED2 和模块2的LED4,发过来也对应。
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
/************************************NRF24L01端口定义***********************************/
sbit MISO=P2^0; //数字输出(从 SPI 数据输出脚)
sbit MOSI=P2^2; //数字输入(从 SPI 数据输入脚)
sbit SCK =P3^6; //数字输入(SPI 时钟)
sbit CE =P1^0; //数字输入(RX 或 TX 模式选择)
sbit CSN =P3^7; //数字输入(SPI片选信号)
sbit IRQ =P3^3; //数字输入(可屏蔽中断)
/************************************按键***********************************************/
sbit KEY1=P3^0; //按键S1
sbit KEY2=P3^1; //按键S2
/************************************数码管位选******************************************/
sbit led1 =P2^3; //LED0
sbit led2 =P2^4; //LED1
sbit led3 =P2^5; //LED2
sbit led4 =P2^6; //LED3
sbit led5 =P2^7; //LED4
/*********************************************NRF24L01***********************************/
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width 发送地址宽度
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width 接收地址宽度
#define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload 有效载荷 装载货物
#define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x02,0x01}; //接收地址
/***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************/
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
/*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址***********************/
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道1接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道2接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道3接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道4接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道5接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
/*************************************函数声明****************************************/
void Delay(unsigned int s); //大延时
void inerDelay_us(unsigned char n); //小延时
void init_NRF24L01(void); //NRF24L01 初始化
uint SPI_RW(uint dat); //根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01读出一字节
uchar SPI_Read(uchar reg); //从reg寄存器读一字节
void SetRX_Mode(void); //数据接收配置
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); //写数据value到reg寄存器
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道数据或接收/发送地址
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发射通道数据或接收/发送地址
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); //数据读取后放入rx_buf接收缓冲区中
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //发送 tx_buf中数据
/*****************************************长延时*****************************************/
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //状态标志
sbit RX_DR =sta^6; //RX_DR 为 sta 的第六位
sbit TX_DS =sta^5; //TX_DS 为 sta 的第五位
sbit MAX_RT =sta^4; //MAX_RT 为 sta 的第四位
/*延时函数
void inerDelay_us(unsigned char n) //延时,us 级
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
CE=0; // 芯片使能
CSN=1; // 禁止 SPI
SCK=0; // SPI时钟置低
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序-----根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01 读出一字节
uint i;
for(i=0;i<8;i++) // 循环8次
MOSI = (dat & 0x80); // dat的最高位输出到MOSI MSB to MOSI
dat = (dat << 1); // 从右向左进一位 shift next bit into MSB..
SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据 Set SCK high..
dat |= MISO; //读MISO到 dat 最低位 capture current MISO bit
SCK = 0; // SCK置低 ..then set SCK low again
return(dat); //返回读出的一字节 return read dat
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序-----------从reg寄存器读一字节
uchar reg_val;
CSN = 0; //CSN置低,开始传输数据 CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); //选择寄存器 Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); //然后从该寄存器读数据 ..then read registervalue
CSN = 1; //CSN拉高,结束数据传输 CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); //返回寄存器数据 return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
/*描述:写数据value到reg寄存器
uchar status;
CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 select register
SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器 ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 CSN high again
return(status); // 返回状态寄存器 return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
/*描述: 从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道数据或接收/发送地址
uint status,i;
CSN = 0; //CSN置低,开始传输数据 Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); //选择寄存器,同时返回状态字 Select register to write to and read status uchar
for(i=0;i<uchars;i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); //逐个字节从nRF24L01读出
return(status); //返回状态寄存器 return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
/*描述:把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发射通道数据或接收/发送地址
uint status,i;
inerDelay_us(10);
for(i=0; i<uchars; i++)
SPI_RW(*pBuf++); //逐个字节写入nRF24L01
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);//CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
CE = 1; // 拉高CE启动接收设备
inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放入rx_buf接收缓冲区中
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH); //写寄存器接收数据
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
/************************************主函数************************************************************/
void main(void)
unsigned char tf =0;
unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要发送的数组
unsigned char RxBuf[20]={0}; // 接收的数据 数组
P0=0xff;
init_NRF24L01() ; //模块初始化
led1=1;led2=1;led3 =1;led4 =1; //led 灯关闭
Delay(1000);
if(KEY1 ==0 ) //按键 1 按下
TxBuf[1] = 1 ; //赋值
tf = 1 ;
led1=0; //本地led 灯闪烁
Delay(20000);
led1=1;
Delay(20000);
if(KEY2 ==0 ) //按键 2 按下
TxBuf[2] =1 ; //赋值
tf = 1 ;
led2=0; //本地led 灯闪烁
Delay(20000);
led2=1;
Delay(20000);
if (tf==1) //有键按下
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //发送数据 Transmit Tx buffer data
TxBuf[1] = 0x00; //清零
TxBuf[2] = 0x00;
tf=0;
led5=0;
Delay(20000);
led5=1;
SetRX_Mode(); //设置成接受模式
RxBuf[1] = 0x00; //接收的数组相应位清零
RxBuf[2] = 0x00;
// Delay(1000);
nRF24L01_RxPacket(RxBuf); //接收数据
if(RxBuf[1]|RxBuf[2])
if( RxBuf[1]==1)
// led3=RxBuf[0];
led3=0;
if( RxBuf[2]==1)
// led4=RxBuf[4];
led4=0;
Delay(30000); //old is '1000'
RxBuf[1] = 0x00; //清零
RxBuf[2] = 0x00;
led3=1; //关灯
led4=1;
