查看: 7367|回复: 13
单片机驱动出现问题,ch340预安装成功出现一个黄色感叹号
ID:624724 发表于 2019-10-15 21:52 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
单片机下载驱动ch340预安装成功,但是点开端口位置,出现一个黄色感叹号,请问有没有什么办法解决呀?
ID:623580 发表于 2019-10-16 08:12 | 只看该作者
更换到后面usb接口,卸载驱动 重启电脑再重新安装驱动,
ID:619594 发表于 2019-10-16 08:26 | 只看该作者
找个CH340驱动和win系统有关,需要找对版本才行
ID:332444 发表于 2019-10-16 08:49 | 只看该作者
出现一个黄色感叹号,那就表示驱动有问题,若不是驱动问题,就是系统问题,这种情况很常见,或换驱动或换系统.
ID:235200 发表于 2019-10-16 15:09 | 只看该作者
或许是电路板的CH340接口出现了问题
ID:151626 发表于 2019-10-16 16:06 | 只看该作者
更换接口 或者重新找驱动
ID:494006 发表于 2019-10-16 16:41 | 只看该作者
win + r 打开设备管理器,更新驱动,选择适合本电脑的340驱动,安装,重启电脑
ID:123289 发表于 2019-10-16 23:10 | 只看该作者
用360驱动大师试试。
ID:625383 发表于 2019-10-17 01:28 | 只看该作者
把设备拔掉再插上,如果还有感叹号,那就是没装成功,没有装对。重新找驱动吧……
ID:524818 发表于 2019-10-17 08:41 | 只看该作者
黄色叹号说明设备没有安装成功或者与其他设备冲突,卸载掉重新安装,换一个版本的驱动试试,或者用驱动精灵一类的软件驱动一下
ID:882131 发表于 2021-2-1 18:14 | 只看该作者
谢谢,我解决了,百度搜索ch340win10版本,下载安装重启就好了
ID:882226 发表于 2021-2-2 14:13 | 只看该作者
驱动不正确吧
ID:309582 发表于 2021-2-3 16:01 | 只看该作者
重新找个驱动安装试试吧
ID:718123 发表于 2021-2-3 17:11 | 只看该作者
更新驱动
