查看: 4433|回复: 2
由AT89C51单片机由L298控制的电机转速控制思路(加减速和反转)(pwm控制)
ID:624978 发表于 2019-10-21 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一些功能没有实现,目前只有加减速和反转,仿真是基于Proteus 和 Keil C做的,暂时不能放出代码,不过可以说下我的思路。
增大占空比实现加速
减小占空比实现减速
正反转我是把IN1和IN2的值互换(L298)
捕获.PNG L298参数:
PWM波是由定时器产生,送到L298的使能端EA,通过in1和in2的值来控制正反转
产生PWM的部分代码:
void T0_time()interrupt 1         //计时0中断,每0.1毫秒一次
        TR0=0;//防止还没跑完又进入下一次中断
        TH0=(65536-100)/256;
        TL0=(65536-100)%256;
        num1++;
        if(num1>=100)//PWM波完整周期为10ms
                num1=0;
        if(num1<=num3)//设置占空比
                pmw1=1;
                pmw1=0;
        TR0=1;
原理图:
仿真文件下载: 基于单片机的电机转速控制.zip (23.25 KB, 下载次数: 40)
ID:624978 发表于 2019-11-23 23:28 | 显示全部楼层
#include"reg51.h"
sbit duan=P2^0;
sbit wei=P2^1;
sbit mc=P3^2; //外部脉冲
sbit pmw1=P2^2;                //EA
sbit pmw2=P2^3;                //IN1
sbit pmw3=P2^4;                //IN2
sbit Speed_high=P1^0;        //加速
sbit Speed_low=P1^1;        //减速
sbit Fan_turn=P1^2;     //反转
uint count,num,num1,num3=50;
uint bai,shi,ge,zs;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x40,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//段码
uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位码
void Init_time();
void T0_time();
void T1_time();
void INT0_jishu();
void delay(uint jishi);//计时,以毫秒为单位
void display(uint bai,uint shi,uint ge);//显示转速
        Init_time();
                display(bai,shi,ge);//显示电机速度
                if(Speed_high==0)        //检测加速按钮
                        delay(5);
                        if(Speed_high==0)
                                if(num3 >= 100)
                                        num3 = 100;
                                        num3=num3+10;
                                while(!Speed_high);//连续按键加速
                 if(Speed_low==0) //检测减速按钮
                        delay(5);
                        if(Speed_low==0)
                                if(num3 < 10)
                                        num3 = 0;
                                        num3=num3-10;
                                while(!Speed_low);//连续按键检测
                if(Fan_turn==0)        //检测加速按钮
                        delay(5);
                        if(Fan_turn==0)
                                          pmw2=!pmw2;
                                          pmw3=!pmw3;
                                while(!Fan_turn);//连续按键加速
//初始化设置
void Init_time()
        TMOD=0x11;
        pmw2=0;
        pmw3=1;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256; //每50ms计数
        TL0=(65536-100)%256;         //定时间隔为0.1ms,PWM
        ET0=1;
        TR0=1;                                //开定时器0
        ET1=1;
        TR1=1;                                //开定时器1
        EX0=1;                    //外部中断允许
        IT0=1;                                //设置下降触发中断
        EA=1;                             //全局中断允许
//定时器0设置产生pwm波
        TR0=0;
        num1++;
                num1=0;
                pmw1=1;
                pmw1=0;
        //pmw2=0;
        TR0=1;
//定时器计数50ms,采集速度
void T1_time()interrupt 3
        TR1=0;
        num++;
        if(num==20)                          //每1秒测速一次
                        num=0;
                        EX0=0;                         //关外部中断
                        zs=60*count/24;         //求出速度
                        bai=zs/100;
                        shi=zs%100/10;
                        ge=zs%10;
                        count=0;                         //脉冲计数归零
                        EX0=1;
        TR1=1;
//外部中断函数
void INT0_jishu() interrupt 0  using 1           //外部脉冲计数
        count++ ;
//延时函数
  uint i,j;
  for(i=jishi;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
//数码管显示函数
        duan=0;
        wei=0;
        duan=1;                        //百位显示
        P0=table[bai];
        duan=0;
        delay(1);
        P0=0x0;
        wei=1;
        P0=weima[5];
        wei=0;
        delay(1);
        P0=0x0;
        duan=1;                  //十位显示
        P0=table[shi];
        duan=0;
        delay(1);
                P0=0x0;
        wei=1;
        P0=weima[6];
        wei=0;
        delay(1);
        P0=0x0;
        duan=1;                        //个位显示
        P0=table[ge];
        duan=0;
        delay(1);
  P0=0x0;
        wei=1;
        P0=weima[7];
        wei=0;
        delay(1);
  P0=0x0;
ID:656893 发表于 2019-12-10 22:36 | 显示全部楼层
P0=0X0啥意思
