查看: 4391|回复: 5
不懂就问,蓝牙可以收发模拟信号吗?能不能用5v供电?
ID:314077 发表于 2019-10-21 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟才接触蓝牙
问题一:蓝牙供电只能使用3.3V吗?使用5V会怎样?
问题二:有没有好的方法让蓝牙接收与发送模拟信号?
ID:627817 发表于 2019-10-21 21:08 | 显示全部楼层
第一个问题,蓝牙有固定的工作电压,这买的时候知道,高了肯定不行,加稳压芯片,实在不行可以串一定的电阻
ID:314077 发表于 2019-10-21 22:42 | 显示全部楼层
谢谢,我看了操作手册,上面说一定要使用3.3V,人类的本质就是猫,我就想知道知道5V会咋样,、
ID:491577 发表于 2019-10-21 22:47 | 显示全部楼层
蓝牙你可以把它想象成一个借口,串口或者USB口,它只可以传输数字信号,想传输模拟信号只可以用间接的方法,先转换成数字量,再蓝牙传输,最后数字量转换成模拟量。
ID:627817 发表于 2019-10-24 22:04 | 显示全部楼层
你那种我没用过,我用的是传输音频的蓝牙,上面写的是3.7的锂电池,我用的是USB5V供电,没毛病。你那种试试不就知道了,烧了再买一块
ID:629919 发表于 2019-10-25 11:41 | 显示全部楼层
你要看使用的芯片的数据手册,如果强调使用3.3v,那你就使用3.3v,手册里面应该有使用电压的范围,如果5v在这个范围内,那就可以使用,不在这个范围,使用5v,芯片会烧坏。
第2个问题不太懂奥
