查看: 3177|回复: 11
STC15W404单片机ADC程序一直卡在while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:535137 发表于 2019-10-23 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的是P10
unsigned int ADC_Read(void)
        unsigned int ADC_DAT;
        ADC_CONTR = 0X88;
        _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
        SendData1(0x01);
        SendData1(0x02);
        ADC_CONTR &= ~0x10;
        ADC_DAT = ADC_RES;
        ADC_DAT = ((uint)ADC_RES<<2)|ADC_RESL;
        return(ADC_DAT);
void InitADC(void)
        P1ASF = 0xC9;
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        CLK_DIV |= 0x20;
        ADC_CONTR |= 0x80;
        Delay10ms();
//        EA= 1;
//        EADC = 1;
P1M1 |=  ((1<<3)|(1<<0));
P1M0 &= ~((1<<3)|(1<<0));
ID:535137 发表于 2019-10-23 14:53 | 只看该作者
有人吗?急急急!
ID:213173 发表于 2019-10-23 15:38 | 只看该作者
用Keil调试时卡在while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG)); 很正常,可以把此语句暂时注释掉来看程序继续跑。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
lmk1562515761 + 10 淡定
ID:628891 发表于 2019-10-23 16:04 | 只看该作者
改成delay程序,这样稳定性好,尽量别用这种while结构
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
lmk1562515761 + 5 回帖助人的奖励!
ID:535137 发表于 2019-10-23 16:28 | 只看该作者
注释掉之后得到的值一直为0,但查看io口有3.7v的电压
ID:535137 发表于 2019-10-23 17:13 | 只看该作者
注释掉之后测的电压都是0 ,是不是程序哪里错啦?
ID:535137 发表于 2019-10-23 18:24 | 只看该作者
我换成delay 后得到数据是0
ID:213173 发表于 2019-10-23 21:37 | 只看该作者
我说的是指用Keil调试时可以把此语句while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));暂时注释掉,在实际应用中不可以。
以下是一个最基本的查询方式,用LED显示ADC结果的程序,楼主可以试试。输入电压0~VCC,显示结果为0x00~0xff。
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位结果
sfr ADC_RESL    =   0xBE;           //ADC低2位结果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
软件延时
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
读取ADC结果
BYTE GetADCResult(BYTE ch)
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                        //等待4个NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
    return ADC_RES;                 //返回八位ADC结果
//        return (ADC_RES<<2)|ADC_RESL;                //返回十位ADC结果
初始化ADC
void InitADC()
        P1ASF = 0x01;                   //设置P1.0口为AD口
        ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
//        ADC_RESL= 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        Delay(2);                       //ADC上电并延时
    P1M0 = 0x00;                                        //设置P1.0高阻输入
    P1M1 = 0x01;                                        //设置P1.0高阻输入
    InitADC();                      //初始化ADC
    while (1)
                P2=~GetADCResult(0);                //LED低电平亮显示ADC 8位结果
                Delay(1000);
ID:213173 发表于 2019-10-23 21:42 | 只看该作者
楼主注意:STC15W404AS有ADC功能,STC15W404S没有ADC功能!
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
lmk1562515761 + 9 很给力!
ID:535137 发表于 2019-10-24 10:39 | 只看该作者
OK了!硬件那边给我的是404S的,这弄了我两天了,谢谢!!!
ID:535137 发表于 2019-10-25 15:06 | 只看该作者
现在又遇到问题了,芯片小板用串口供电的时候测得了电压3.7v,但一旦用接220的控制板供电就检测不了电压
ID:65956 发表于 2019-10-25 16:29 | 只看该作者
STC15W404这个不带AD功能啊,你是不是有写错,或选错型号
