查看: 4256|回复: 2
如何让这个单片机四位数码管程序交替显示
ID:577423 发表于 2019-10-23 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
//注意晶振需为11.0592M。
//若为其他数值晶振,请改变TH0与TL0参数值,否则计时会有很大误差 。
#include<reg51.h>
#define dula P0                //段选信号的锁存器控制
#define wela P2                //位选信号的锁存器控制,这里只用到P2.4-P2.7
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
unsigned int j,k,a1,a0,c1,c0,aa1,aa0,cc1,cc0,m,f,s,ns=10,nf=32,num,n=255;
unsigned char pp;
unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};
                                                //数码管各位的码表
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unsigned char i)
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display1(uchar wei,uchar shu)//在任意一位显示任意的数字
   wei=wei-1;
   wela|=0xf0;//给P2.4-P2.7置1
   P0=table[shu];
   wela=wela&weitable[wei];//给P2需要显示的那一位置1,其他置0
   delay(5);
void display(unsigned int a,unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d)
{                                                  //一次显示4个数字,且每位显示数字可自定。
   display1(1,a);
   display1(2,b);
         display1(3,c);
   display1(4,d);
                  void keyscan()
        if(k1==0)
                while(k1==0);
                f++;
                if(f==60)
                f=0;
        if(k2==0)
                while(k2==0);
                s++;
                if(s==24)
                s=0;
         if(k3==0)
                while(k3==0);
                display(cc0,cc1,aa0,aa1);
                   if(k3==1)
                    display(c0,c1,a0,a1);
        TMOD=0x01;                 //模式设置,00000001,可见采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。
        TR0=1;                         //打开定时器
        TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。
        TL0=(65536-46080)%256;//46080的来历,为50000*11.0592/12
        ET0=1;                         //开定时器0中断
        EA=1;                         //开总中断
                keyscan();
                if(pp==20)
                {        pp=0;
                        m++;
                        n--;
                        P1=n;//闪烁灯
                        if(m==60)
                                m=0;
                                f++;
                                if(f==60)
                                f=0;
                                s++;
                                if(s==24)
                                s=0;
                                           //若到了60s,则归零
                c0=f%10;                  //取出当前描述的个位与十位
                c1=f/10;
                a0=s%10;
                a1=s/10;
                cc0=nf%10;                  //取出当前描述的个位与十位
                cc1=nf/10;
                aa0=ns%10;
                aa1=ns/10;
                   if(k3==0)
void time0() interrupt 1
{TH0=(65536-46080)/256;
        pp++;
ID:332444 发表于 2019-10-24 09:53 | 显示全部楼层
按键控制交替显示自然可以,自动轮换交替显示也可以,只是你这哪里抄来的程序或自己写的逻辑没理清楚,建议你把void display(unsigned int a,unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d)函数里面K3的逻辑暂时注释掉试看.
ID:213173 发表于 2019-10-24 14:33 | 显示全部楼层
  1. #include<reg51.h>
  3. #define dula P0                //段选信号的锁存器控制
  4. #define wela P2                //位选信号的锁存器控制,这里只用到P2.4-P2.7
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. //sbit k4=P3^7;
  9. unsigned int j,k,a1,a0,c1,c0,aa1,aa0,cc1,cc0,m,f,s,ns=10,nf=32,num,n=255;
  10. unsigned char pp;
  11. //unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};//数码管各位的码表
  12. unsigned char code weitable[]={0xe0,0xd0,0xb0,0x70};//数码管各位的码表
  13. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  14.                    0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. uchar data dis_buf[4];
  16. bit flag=0;
  17. void delay(unsigned char i)
  18. {
  19.   for(j=i;j>0;j--)
  20.     for(k=125;k>0;k--);
  21. }
  22. void display()
  23. {
  24.         static i=0;
  25.         dula=0x00;//段码消隐
  26.         wela&=0x0f;//清P2高4位
  27.         wela|=weitable[i];//送位码
  28.         dula=dis_buf[i];        //送段码
  29.         i++;
  30.         i%=4;
  31. }
  32. void keyscan()
  33. {
  34.         if(k1==0)
  35.         {
  36.                 delay(10);
  37.                 if(k1==0)
  38.                 {
  39.                         f++;
  40.                         if(f>=60)
  41.                                 f=0;
  42.                         while(k1==0);
  43.                 }
  44.         }
  45.         if(k2==0)
  46.         {
  47.                 delay(10);
  48.                 if(k2==0)
  49.                 {
  50.                         s++;
  51.                         if(s>=24)
  52.                                 s=0;
  53.                         while(k2==0);
  54.                 }
  55.         }
  56.         if(k3==0)
  57.         {
  58.                 delay(10);
  59.                 if(k3==0)
  60.                 {
  61.                         flag=~flag;
  62.                         while(k3==0);
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.         TMOD |= 0x01;        //设置定时器模式
  69.         TL0 = 0x00;                //设置定时初值5ms
  70.         TH0 = 0xEE;                //设置定时初值5ms
  71.         TF0 = 0;                        //清除TF0标志
  72.         TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
  73.         ET0=1;          //开定时器0中断
  74.         EA=1;           //开总中断
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 keyscan();
  78.                 if(pp>=200)
  79.                 {
  80.                         pp=0;
  81.                         m++;
  82.                         n--;
  83.                         P1=n;//闪烁灯
  84.                         if(m==60)
  85.                         {
  86.                                 m=0;//若到了60s,则归零
  87.                                 f++;
  88.                                 if(f==60)
  89.                                 {
  90.                                         f=0;
  91.                                         s++;
  92.                                         if(s==24)
  93.                                         {
  94.                                                 s=0;
  95.                                         }
  96.                                 }
  97.                         }
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void time0() interrupt 1
  102. {
  103.         TL0 = 0x00;                //设置定时初值5ms
  104.         TH0 = 0xEE;                //设置定时初值5ms
  105.         pp++;
  106.         if(!flag)
  107.         {
  108.                 dis_buf[3]=table[f%10];                  //取出当前描述的个位与十位
  109.                 dis_buf[2]=table[f/10];
  110.                 if(pp>0 && pp<100)
  111.                         dis_buf[1]=table[s%10]|0x80;//闪点
  112.                 else
  113.                         dis_buf[1]=table[s%10];
  114.                 dis_buf[0]=table[s/10];
  115.         }
  116.         else
  117.         {
  118.                 dis_buf[3]=table[nf%10];                  //取出当前描述的个位与十位
  119.                 dis_buf[2]=table[nf/10];
  120.                 dis_buf[1]=table[ns%10];
  121.                 dis_buf[0]=table[ns/10];
  122.         }
  123.         display();
  124. }
