查看: 5104|回复: 2
IAR打开后突然出现这个fatal error while genrating source browse information
ID:959852 发表于 2022-1-6 14:14 | 只看该作者
首先,可以试试Tool-->Options-->Project-->Generate browse inform:,将此Generate browse inform选项勾选,然后重新clean ,然后Rebuild All重新编译工程。
ID:959852 发表于 2022-1-6 14:17 | 只看该作者
1、解决办法:步骤一:菜单栏:Tools->options->不勾选 Generate browse information 然后工程Rebuild All ;步骤二:菜单栏:Tools->options->勾选 Generate browse information 然后工程Rebuild All 。
2、如果办法1无法解决问题,就检查项目工程的路径是否有中文,如果有,将路径下的中文修改为英文,在利用方法1,就能解决问题。
