查看: 4061|回复: 0
51单片机定时器计数程序
ID:632741 发表于 2019-10-30 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit k1 = P1^0;                   //加
sbit k2 = P1^1;                   //减
sbit k3 = P1^2;                   //复位
void key(void);
void display(void);
//uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
//0x7f,0x6f};           //数组共阴
                                     //0     1  2    3    4    5    6     7
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
//8          9
0x80,0x90};        //数组共阳
char m=0,n=0;                                //显示初值,m,n的值决定开机显示数值
//延时程序
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
//显示程序
void display(void)
        P2=0XFE;
        P0=table[m%10];   //显示个位
        delayms(5);
        P2=0XFD;
        P0=table[m/10];   //显示十位
        delayms(5);
        P2=0XFB;
        P0=table[n%10];   //显示百位
        delayms(5);
        P2=0XF7;
        P0=table[n/10];   //显示千位
        delayms(5);
//按键处理
void key()
  if(k1==0)                                         //检测按键是否被按下
   {                                                 //延时消抖
     delayms(10);
     if(k1==0)                                 //再次检测是否真正按下按键
        m++;                                         //m自加一
        if(m>=100)                         //如果m加到100则n加一 (限制m的取值范围) 个位、十位最大显示99
          n++;                                 //n自加一
          m=0;                                 //使m又从0开始计数
          if(n>=100)                         //如果n加到100则m=n=99 (限制n的取值范围) 百位、千位最大显示99
            m=99;                                 //最大显示9999
            n=99;
        while(!k1);                                 //按键松开
  if(k2==0)                                         //检测按键是否被按下
   {                                                 //延时消抖
           delayms(10);                         //再次检测是否真正按下按键
        if(k2==0)
        {                                                 //m自减一
          m--;
          if(m<=0)                                 //如果m减到0则n减一 (限制n的取值范围) 个位、十位最小显示00
            m=99;                                 //重新给m装初值
                  n--;                                 //n自减一
                if(n==-1)                         //如果n减到-1,则m=n=0 (限制n的取值范围) 百位、千位最小显示00
                 n=0;                                 //最小显示0000
                 m=0;
        while(!k2);                                 //按键松开
if(k3==0)                                         //检测按键是否被按下
   delayms(10);                                 //延时消抖
   if(k3==0)                                 //再次检测是否真正按下按键
     m=0;                                         //复位,显示0000
     n=0;
   while(!k3);                                 //按键松开
  {                                                         //调用按键检测
   key();                                         //数码管显示
   display();
