查看: 4998|回复: 6
为什么要利用烧录器向AT89S52单片机烧入控制程序
ID:583190 发表于 2019-10-30 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单片机板子是自己焊的,然后不能直接把程序烧进板子,需要先通过烧录器烧进芯片,然后取下来再放进去板子里。所以我想做的烧录的原理是什么?有大神知道吗?
ID:235200 发表于 2019-10-31 08:13 | 显示全部楼层
通过PSEN  ALE WR RD  P0 P2口构成三总线,把EEPORM作为一种存储器,再把数据写入到存储器,如果使用STC单片机,可以直接串行传送发过去
ID:512474 发表于 2019-10-31 09:08 | 显示全部楼层
AT89S52是可以通过ISP在线编程的,具体你可以搜搜网上资料很多,估计你是没有留出ISP的接口。AT89C52不能在线编程,只能通过烧写器,因为它内部没有Voltage Generator。
ID:436022 发表于 2019-10-31 10:34 | 显示全部楼层
AT89S52是可以通过ISP在线编程。先通过烧录器烧进芯片,然后取下来再放进去板子,是为了方便吧,完成后直接插到IC座上
ID:91521 发表于 2019-11-2 06:20 | 显示全部楼层
芯片说明书里有关于烧录的内容
ID:272119 发表于 2019-11-2 12:54 | 显示全部楼层
我做项目还没有用过IC烧录器预先烧录,都是用ISP在线烧录,烧录升级加测试一起搞定,不过我都是用STC的芯片,最近用SIM32的100pin封装IC,这个要IC座烧录可要抓狂吧.
ID:235200 发表于 2019-11-2 13:19 | 显示全部楼层
qq603599910 发表于 2019-11-2 12:54
我做项目还没有用过IC烧录器预先烧录,都是用ISP在线烧录,烧录升级加测试一起搞定,不过我都是用STC的芯片,最 ...
可以用J-LINK直接下载程序
