查看: 2148|回复: 5
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?...
ID:635093 发表于 2019-11-4 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SEGMENT: ?PR?_DELAYMS?裚迹小车2_1_
这个警告咋处理
ID:235200 发表于 2019-11-4 07:50 | 只看该作者
不用处理,程序能正常运行,是你程序中有一个delayms函数未调用,当然删除后再编译就没有错了
ID:631219 发表于 2019-11-4 08:38 | 只看该作者
它说有一个叫_DELAYMS的段落(或子程序)没有被调用,可以不理会它,如果真的用不着它,注释掉它就没有这个警告了。
ID:411550 发表于 2019-11-4 10:00 | 只看该作者
这是你定义的一个函数没有被调用而已,不影响程序的运行
ID:635207 发表于 2019-11-4 10:31 | 只看该作者
可以不管,或者通过调整keil的一个编译警告等级来消除这个警告
ID:370231 发表于 2019-11-4 11:43 | 只看该作者
