查看: 16793|回复: 13
NTC热敏电阻精度能达到多少,能达到+—0.3度吗?
ID:190577 发表于 2019-11-6 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:275826 发表于 2019-11-6 18:56 | 只看该作者
它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用。
负温度系数热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下。
ID:584814 发表于 2019-11-6 19:45 | 只看该作者
半导体热敏电阻按电阻值随温度变化的特性可分为三种类型,即负温度系数热敏电阻(NTC),正温度系数热敏电阻(PTR)以及在某一特定温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻器(CTR)。
热敏电阻的主要参数有十余项:标称电阻值、使用环境温度(最高工作温度)、测量功率、额定功率、标称电压(最大工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等。
NTC热敏电阻测温型电阻一般最为常见的精度有1%,2%,3%,5%,不过这个精度值是指电阻偏差,因为再牛B的电阻它还是电阻。因为NTC不一般牛所以还有B值精度,这个B是指热敏电阻器的材料常数,它决定了最终电阻值,说破大天电阻还是电阻。
最后说一下你提的“精度”+—0.3度,如果是测人体体温这个精度就是太差了,但如果测太阳核心温度这个精度就成精了
ID:391354 发表于 2019-11-6 20:45 | 只看该作者
需软件校准
ID:401564 发表于 2019-11-6 21:04 | 只看该作者
不能!!!!
理论上来说,只要你ADC精度足够高,取电阻足够精确,还能达到0.001度
但实际上是不行的,各种元件和温度漂移,ADC自身的误差,元件值的误差,各种因素加一起,你要是能做到正负0.5度的误差,你就可以笑了
我之前用的上万块钱的温度校正仪,它自身给出的误差就是正负0.5度的
ID:47286 发表于 2019-11-7 10:01 | 只看该作者
NTC自己的误差都不止你说的这么点 加上采样和计算的误差 做不到你要的精度 不然那些数字温度传感器还有什么用
ID:213173 发表于 2019-11-7 11:32 | 只看该作者
可以做到0.1度的分辨率,但做不到这个准确度。
ID:1088091 发表于 2023-7-11 15:07 | 只看该作者
智测电子能做到小于1mk 5mk 10mk的
ID:883242 发表于 2023-7-12 13:47 | 只看该作者
看你的标定范围,比如体温计35~43°范围完全可以做到优于0.1的精度。
ID:712097 发表于 2023-7-12 14:06 | 只看该作者
很难,需要克服很多问题:温票、ADC精度、算法等。不建议用热敏电阻作为温度测量传感器。
ID:883242 发表于 2023-7-12 17:01 | 只看该作者
产品都是成本和性能的互相妥协,100°C以下NTC变化量最大,最灵敏,同样成本精度最好,为什么不用?
300°C以下用Pt100
800°C以下用K型热电偶
1500°C以下用S型或B型热电偶
温度再高就要用非接触测量手段了。
沙发的言论完全是错误的。
ID:1034262 发表于 2023-7-12 17:22 | 只看该作者
几分一毛钱的NTC测温,0~50度精度可以到1度,分辨率0.1度就可以了,再小的分辨率没啥意义。
ID:1083996 发表于 2023-7-12 18:47 | 只看该作者
NTC线性比较差不建议用在温度取样上;
ID:883242 发表于 2023-7-12 19:35 | 只看该作者
量子工业 发表于 2023-7-12 18:47
NTC线性比较差不建议用在温度取样上;
家电里面清一色NTC测温,包括电子体温计,你说不建议太不负责任了吧。工业场合测温超过100度NTC用不住才会换其他传感器。
