#include<reg51.h>
char s;
uchar num=0;
char time=20; //抢答时间
char datitime=30; //答题限时时间
uint tt,t1; //T0,T1定时器定一秒时
bit flag,s_flag=1,b_flag,fall_flag; //标志位
bit K_startcountflag,K_timecountflag; //时间调整标志位
sbit K0=P3^0;
sbit beep=P3^7; //蜂鸣器输出口
sbit rled=P3^1; //指示灯输出口
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K_Time=P3^2; //答题计时键
sbit K_startcount=P3^3; //开始抢答时间调整键
sbit K_timecount=P3^4; //答题计时时间调整键
void delay(uchar ms)
uchar y;
for(;ms>0;ms--)
for(y=120;y>0;y--);
uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code tablewe[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
void T0_Init(void)
TMOD=0X01;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
TH1=(65536-2000)/256;
TL1=(65536-2000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
P0=0;
void Key_Scan(void) //开始键扫描
if(K0==0)
delay(10);
if(K0==0)
while(!K0);
TR0=1;
s=time;
tt=0;
flag=1;
s_flag=1;
b_flag=1;
num=0;
beep=1;
rled=1;
fall_flag=0; //清除违规标志位
K_startcountflag=0;
K_timecountflag=0;
void Scan(void) //四路热键扫描(哪个键先按下,哪个优先级最高)
if(K1==0)
delay(10);
if(K1==0)
while(!K1);
num=1; //数码管显示1号"1"
TR0=0; //关闭定时器0,时间停止
TR1=1; //打开定时器1,使扬声器响一声
s_flag=0; //关闭开始键标志位,使再按其他三个键不会响应
if(K2==0) //下面三个键的处理同上
delay(10);
if(K2==0)
while(!K2);
num=2;
TR0=0;
TR1=1;
s_flag=0; //重要
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
while(!K3);
num=3;
TR0=0;
TR1=1;
s_flag=0;
if(K4==0)
delay(10);
if(K4==0)
while(!K4);
num=4;
TR0=0;
TR1=1;
s_flag=0;
void display(void)
if(flag==1) //开始键按下,开始计时抢答
if(num!=0) //如果有人抢答,则显示相应的几号
P0=tabledu[num]; //显示几号抢到了
P2=tablewe[0];
delay(2);
P0=0;
P2=0XFF;
else //否则没人抢答,则前面不显示几号
P0=0;
P2=0XFF;
P0=tabledu[s/10]; //下面为显示抢答倒计时
P2=tablewe[2];
delay(2);
P0=0;
P2=0XFF;
P0=tabledu[s%10];
P2=tablewe[3];
delay(2);
P2=0XFF;
P0=0;
void Time_Scan(void) //调整时间键扫描
if(K_startcount==0) //抢答时间调整
delay(10);
if(K_startcount==0)
while(!K_startcount);
time++;
if(time==50)
time=20;
K_startcountflag=1; //将抢答时间标志位置1
K_timecountflag=0; //同时关闭答题时间标志位
if(K_timecount==0) //答题时间调整
delay(10);
if(K_timecount==0)
while(!K_timecount);
datitime++;
if(datitime==60)
datitime=30;
K_timecountflag=1;
K_startcountflag=0;
void main(void)
T0_Init();
Key_Scan(); //开始键扫描
if((flag==0)&(s_flag==1)) //当开始键没按下及没有人违规时才可进行时间调整
Time_Scan();
if((flag==1)&(s_flag==0))//当开始键按下及有人抢答才进行开始回答计时倒计时
if(K_Time==0)
delay(10);
if(K_Time==0)
while(!K_Time);
s=datitime;
TR0=1;
tt=0;
TR1=1;
if((flag==0)&(s_flag==1)) //违规
Scan();
if(num!=0) //开始键没有按下时,有人按下了抢答器,则置违规标志位
fall_flag=1;
rled=0;
if((flag==1)&(s_flag==1)) //如果开始键按下且抢答键没有人按下,则进行八路抢答键扫描
Scan();
display(); //显示到数码管上
void timer0(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //2ms
if(b_flag) //开始(START)键按下,嘟一声(长1秒),表示开始抢答
beep=~beep;
beep=1;
if(s<5) //抢答时间快到报警,隔1秒响一声且红灯闪烁,响三声
if(s%2==0)
b_flag=1;
rled=0;
b_flag=0;
rled=1;
tt++;
if(tt==500) //1秒
tt=0;
s--;
b_flag=0; //关闭开始键按下响一秒的嘟声
if(s==-1)
s=20;
TR0=0;
flag=0; //显示F FF
s_flag=1;
num=0;
rled=1;
void timer1(void) interrupt 3 //定时器1处理有人按下抢答器嘟一声(长1秒)
beep=~beep;
t1++;
if(t1==500)
t1=0;
TR1=0;
