查看: 1146|回复: 1
单片机+1602多重数据显示程序问题 有实时数据 有按键值数据 无法正常工作
ID:254747 发表于 2019-11-10 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是部分代码  全部代码功能量比较大    无法全部贴上来   我简单的描述一下我遇到的问题
  1.  在没有 “disp_adc_voltage();             //显示电压数据到显示屏”      这个函数的时候,我的1602可以随时显示我的 编码器按键数值我要多少直接转动就是了 但不是实时数据  也就是按键在转动的时候才有按键值发生变化
  2. 加入了这个函数“disp_adc_voltage();  ”后就不行了  在改变按键值就无法进入“ keyscan();”这个函数了 ,就算进了 也是不准的 转动按键数值也不会变化 要很久才变化     这个disp_adc_voltage();  “”是显示电压的   电压显示是实时数据    是不是因为1602有实时数据写入  然后在转动按键无法写入按键新的数据了啊
  3.要解决这个问题该怎么弄啊   是让  ADC 显示 为间歇性的吗     请高手指点一下     我百度了 也看论坛了  但是没有类似这样的问题
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "all_function_api.h"
#include "stdint.h"
sbit  LED = P3^7;
sbit  LED_1 = P3^6;
sbit  key  = P3^0;
sbit    Pin_Portry_Sd=P2^2;
功能:该变量用于保存按键值1
extern uint8_t  Sd_Key_Value ;
功能: 该变量用于保存按键值2
extern uint8_t  Sd_Key_Value2 ;
功能:该变量用于保存按键值3
extern uint8_t  Sd_Key_Value3 ;
unsigned char keyjishu=0;
多功能按键实现
void  keyscan()
        //在初始化 第二屏幕类容之前用了清屏指令,故从新写入显示屏的地址
        //第一排为 0x80  第二排为 0xc0  要记住哦
                //利用switch 来切换,这个条件语句切换的更多 更有优势一些
                   if(Pin_Portry_Sd !=1)
                           delay_5ms(20);   //消抖
                                while(!Pin_Portry_Sd);
                                keyjishu++;
                         switch(keyjishu)
                            case 1 :
                        //        CR=1;
                                   lcd_write_com(0x80); //光标位置 第一位就是0可以不加   你要在第几位开始显示就是显示屏格数-1 例如第3位 就是+2即可
                        lcd_write_com(0x0f);  //光标闪烁
                                if(Data_key_freq(&Sd_Key_Value));
                               break;
                            case 2 :
                                 keyjishu=3;               //这里直接赋值是为了在打开混频的时候减少一次按键,就直接调整旋钮即可调整混频
                                 lcd_write_com(0x80+14);  //写入‘O’的地址
                                 write_date_('O');
                                 lcd_write_com(0x80+15); //写入‘N’的地址
                                 write_date_('N');
                                 TR1 = 1;
                            break;
                          case 3 :
                                    lcd_write_com(0x80+6);           //写入‘F’光标地址
                                    if(Data_key_freq_2(&Sd_Key_Value2));
                             break;
                           case 4 :
                            // keyjishu=1;          //  这里清为1 表示在关闭混频的时候减少一次按键直接调整主频    如果清0 就要增加几次按键 很麻烦
                                 write_date_('O');                //写入‘O’的地址
                                 write_date_('F');                //写入‘F’的地址
                                 lcd_write_com(0x0c);
                                    TR1 = 0;                                 //关闭定时器  关闭混频
                              break;
                           case 5 :
                             CR=1;
                                 lcd_write_com(0xc0);  //写入光标地址
                                 if(Data_key_duty_3(&Sd_Key_Value3));
                              break;
                           if(6 == keyjishu)
                                   keyjishu=1;
主函数 主函数入口
                  //1602初始化
          lcd_init();
                  //开机画面1 初始化
                  Boot_screen_init_0();
                  //开机密码检测,当密
                  //码输入成功,进入程序
                  kaijimima_key_init();
                   //开机画面2 初始化
                  Boot_screen_init_1();
                  //PWM PCA寄存器初始化
                  PCAregister_init();
                  //E2PROM初始化
                  E2PROM_init();
                  //定时器1初始化
                  Timer1_Init();
                  //定时器0 初始化
          Timer0_Init();
                  //ADC配置 初始化
                  Init_ADC();
                  //关闭定时器T1  防止一进来就启动混频
                  TR1 = 0;
大循环
                         keyscan();                                                 //功能按键函数
                         ZPgengxin(Sd_Key_Value);         //把变化的数据写入到定时器PCA时钟里面 来改变主频数据
                         disp_ZPzankongbi(Sd_Key_Value3); //把占空比变化的值写到显示屏里面
                 disp_zhuping(Sd_Key_Value);             //从24c02第4扇区里面把数据读出来,达到复位掉电存储的效果
                     disp_fuping(Sd_Key_Value2);           //把副频的值显示屏到屏幕上
                //        Duty_Cycle(Sd_Key_Value2);          //副频变化写入到函数里面; 备用 直接赋值到 定时器里面
                         CCAP1H =CCAP1L = Sd_Key_Value3; //把占空比变化的值写到PCA寄存器里面
                         CCAP0H =CCAP0L = Sd_Key_Value3; //把占空比变化的值写到PCA寄存器里面
                         OVP_ADC_1();                    //过压保护
        //                disp(AT_24c02_read(1));             //从24c02第4扇区里面把数据读出来,达到复位掉电存储的效果
                //        disp_fuping(Sd_Key_Value2);   //同时把副频的变化显示出来;
           //        AT_24c02_Write( 2, Sd_Key_Value2);  //同时写到24C02的第4扇区
                //        disp(Sd_Key_Value);
                   // if(Data_key(&Sd_Key_Value));
                  //  Data_key();//不停的扫描开关函数是否发生变化
ID:254747 发表于 2019-11-11 10:01 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的帮助    这个问题又被我突破了     开始我的软件没法仿真   没有破解   后面破解了   仿真了一下   发现问题在ADC求平均值100次里面耗时太长  导致程序一时半会退不出  ADC
