查看: 2701|回复: 5
一个简易的数控稳压电源设计问题
ID:623804 发表于 2019-11-13 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计并制作一个简易的数控稳压电源。电源设有“电压增”(UP)和“电压减”(DOWN)两个键,按UP时输出电压步进增加,按DOWN时步进减小。
基本要求如下:
(1) 输出电压范围为5~12V,步进为1V;
(2) 输出电压的误差≤±0.2V;
(3) 最大输出电流≥1A。
发挥部分:显示设定的电压值;
说明:(1) 分别测试输出电压为5V、6V、7V、…11V和12V的电压值;
(2) 最大输出电流通过设计方案予以保证。
参考元器件:74HC193,74HC138,LM317,CD4511,S8050/8550,DAC0832,TL082/NE5532,TIP41/2N3055/3DD15。
但是我的没电流啊?为什么?
S8050/8550我是暂时从ptotues中元器件代替。
ID:623804 发表于 2019-11-14 21:20 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2019-11-14 10:40
如果你这个是作业,那就帮不上你了
如果你是想要一个可调电源,那就不要搞得那么复杂,原本是可以简单很多的
s8050的开关特性是不是跟别的不一样?
ID:623804 发表于 2019-11-25 21:17 | 显示全部楼层
taotie 发表于 2019-11-16 13:19
仅供参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-168143-1.html
LM317的3口是不是要接电源?
