楼主大四,在做一个基于 51 的智能晾衣架,其中分别使用了 DS18B20、DHT11 检测温、湿度,温度检测正常,在 dht11 的程序里,通过调试发现程序卡死了,在主函数里读不出数据,也无法执行后面的程序,单片机型号是 STC 90C52RC ,晶振 11.0592M Hz ,延时函数使用烧录软件生成,之前参考了这篇文章 http://www.51hei.com/bbs/dpj-162117-1.htmldht11和ds18b20温湿度控制 单片机程序。 烧录在大二购买的51学习模块【巫妖王】12 MHz 可以正常运行,但是烧录在自己焊接的板子上就出问题了,一度怀疑自己焊接有问题,调了几天,累了,遂寻求帮助 。
1、原理图及PCB
2、DHT11代码
"dht11.h"
- #ifndef __DHT11_H_
- #define __DHT11_H_
- #include <reg52.h>
- #include"wifi.h"
- #include<delay.h>
- #ifndef uchar
- #define uchar unsigned char
- #endif
- #ifndef uint
- #define uint unsigned int
- #endif
- sbit DATA=P3^6; //温湿度传感器DHT11数据接入端
- extern uchar dht11_data[5]; //存储湿度数组
- void DHT11_receive();
- #endif
"dht11.c"- #include"dht11.h"
- uchar dht11_data[5]; //存储湿度数组
- //1-检测到响应信号 0-未检测到
- uchar DHT11RstAndCheck()
- uchar timer = 0;
- EA = 0;
- DATA = 0;
- delay20ms();
- DATA = 1;
- delay30us();
- while(!DATA)
- timer++;
- _nop_();
- if(timer>100 || timer<20)
- EA = 1;
- return 0;
- timer = 0;
- while(DATA)
- timer++;
- _nop_();
- EA = 1;
- return 0;
- return 1;
- 函数名:DHT11读数据函数
- 调 用:? = DHT11_rec_byte();
- 参 数:无
- 返回值:
- 结 果:读DHT11数据并保存到dat
- 备 注:
- uchar DHT11_rec_byte() //接收一个字节
- uchar i,dat=0;
- EA = 0;
- for(i=0;i<8;i++) //从高到低依次接收8位数据
- while(DATA);
- while(!DATA); ////等待50us低电平过去
- delay40us();
- dat<<=1; //左移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
- if(DATA) //数据为1时,使dat加1来接收数据1
- dat |= 0x01;
- while(DATA); //等待数据线拉低
- EA = 1;
- return dat;
- 函数名:接收DHT11的40位的数据并校验
- 调 用:? = DHT11_receive();
- 参 数:无
- 返回值:无
- 结 果:结果保存到strx中
- 备 注:
- uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
- EA=0;
- DATA=1; // 主线空闲状态
- delay10us();
- DATA=0; // 主机发送开始工作信号
- delay20ms(); //延时18ms以上
- DATA=1; // 拉高并延时等待DHT11响应
- delay30us();
- DATA = 1;
- if(DHT11RstAndCheck())
- delay80us(); //拉高后延时80us
- R_H = DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位
- R_L = DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位
- T_H = DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位
- T_L = DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位
- revise = DHT11_rec_byte(); //接收校正位
- DATA = 0;
- delay40us(); //结束
- DATA = 1;
- if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //数据校验
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- /*数据处理,方便显示*/
- dht11_data[0]='0'+(RH/10);
- dht11_data[1]='0'+(RH%10);
- dht11_data[2]='0'+(TH/10);
- dht11_data[3]='0'+(TH%10);
- dht11_data[4]=RH;
- send_table[20]=dht11_data[0];
- send_table[21]=dht11_data[1];
3、焊接及显示内容
