题主写了一个程序来测速,想用pwm来控制电机快慢,但是在keil仿真后发现,pwm产生了0.2314s后自动停止,不知道是哪方面的原因,自己觉得是其他中断打断了pwm产生的中断,但是又不知道是怎么回事,还有该怎么改代码,想请教一下大家,谢谢
#include<reg51.h>
//#include<intrins.h>
#define uch unsigned char
#define uin unsigned int
uch code table[]="Duty Ratio:";
uch code able[]="Rev:";
uin count,countt,rad,f,t,g,s,b,q,w;
uin b = 0;
uin PWM_T = 0; //占空比控制变
sbit rs=P1^2;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P1^0;
sbit down = P1^5;
sbit up = P1^6;
sbit fan=P1^4;
void delay(uin time)
uin i,j;
for(i=time;i>0;i--)
for(j=120;j>0;j--);
void time0()
TMOD=0x21;
TH0=0xdc;
TL0=0x00;
ET0=1;
TR0=1;
IT1=1;
EX1=1;
// EA=1;
TH1=255; //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
TL1=255; //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
ET1=1; //允许定时器0中断
TR1=1; //启动定时器
EA=1; //允许总中断
fan=0xff; //初始化输出端口
PWM_T=50;
//uch lcd_readbusy()
// uch temp;
// rs=0;
// rw=1;
// _nop_();
// P2=0xff;
// _nop_();
// en=1;
// _nop_();
// temp=P2;
// _nop_();
// en=0;
// return(temp&0x80);
void write_com(uch com)
while(lcd_readbusy());
rs=0;
rw=0;
P2=com;
delay(5);
en=1;
delay(10);
en=0;
void write_data(uch dat)
rs=1;
rw=0;
P2=dat;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void display1() {
countt=count/3;
f=count*10/3%10;
g=countt%10;
s=(countt/10)%10;
b=(countt/100)%10;
q=(countt/1000)%10;
w=countt/10000;
write_com(0xc0+5);
write_data(w+0x30); //万位
write_com(0xc0+6);
write_data(q+0x30); //千位
write_com(0xc0+7);
write_data(b+0x30); //百位
write_com(0xc0+8);
write_data(s+0x30); //十位
write_com(0xc0+9);
write_data(g+0x30); //个位
write_com(0xc0+11);
write_data(f+0x30); //浮点位
void init()
{ uin i=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(i=0;i<11;i++)
write_data(table[i]);
write_com(0x80+15);
write_data('%');
write_com(0xc0);
for(i=0;i<4;i++)
write_data(able[i]);
write_com(0xc0+10);
write_data('.');
write_com(0xc0+13);
write_data('R');
write_data('P');
write_data('S'); // 转每秒
//void button()
// if(!up)
// if(PWM_T<250)
// PWM_T++;
// delay(10);
// if(!down)
// if(PWM_T>0)
// PWM_T--;
// delay(10);
// init();
time0();
count=0;
t=0;
b=0;
// button();
writerdown_time1() interrupt 2
count++;
taker_time2() interrupt 1
t++;
TH0=0xdc;
TL0=0x00;
if(t==200)
display1();
count=0;
t=0;
time3() interrupt 3
b++; //每次定时器溢出加1
if(b==250) //PWM周期 100个单位
b=0; //使t=0,开始新的PWM周期
fan=0x00; //输出端口
if(PWM_T==b) //按照当前占空比切换输出为高电平
fan=0xff; //
