各位坛友大家好,这里分享一个NRF2401无线抢答器设计。前前后后大约弄了四五天终于设计完成。从论坛里下载了好几份NRF2401的源码,但是我自己用都有这样那样的问题,之后从一位坛友分享的源码里面做了点修改实现了这款NRF2401一对一的数据传输。今天在这里分享出来整套的设计资料。感谢各位坛友分享的相关资料帮助我完成这款设计。这里提供本设计的功能演示观看地址。
51单片机NRF无线抢答器(哔哩哔哩视频演示):https://www.bilibili.com/video/av76238487/
下图是资料包内容,有需要的坛友可以下载。
下面是发送端的原理图:
具体看NRF模块引脚
下面是接收端的原理图:
注意:原理图截图可能有点不清楚,各位有需要的坛友可以下载附件,里面有原理图工程。
如下是发送端main函数文件源码,其他文件源码不粘贴,需要的坛友可以下载资料包,里面有设计的发送端接收端完整源码工程。
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned char uint;
uchar Data[]="0123456789";
//****************************************NRF24L01端口定义***************************************
sbit MISO =P1^0;
sbit MOSI =P1^4;//
sbit SCK =P1^1;
sbit CE =P1^2;
sbit CSN =P1^5; //
sbit IRQ =P1^3;
//************************************蜂明器***************************************************
sbit LED=P2^0;
//***********************************发送缓冲区*********************************************
uchar TxBuf[32]=
0x00,0x02,0x03,0x4,0x05,0x06,0x07,0x08,
0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,
0x17,0x18,0x19,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,
0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x30,0x31,0x32,
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints RX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************长延时*****************************************
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //状态标志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
uchar |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(uchar); // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
CSN = 1;
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
CSN = 0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130); //延时不能太短
/*函数:void SetTX_Mode(void)
/*功能:数据发送配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主发送
CE = 1;
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
//u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
// u8 sta;
// CE=0;
// SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
// CE=1;//启动发送
// while(IRQ!=0);//等待发送完成
// sta=SPI_Read(STATUS); //读取状态寄存器的值
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
// if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
// SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
// return MAX_TX;
// if(sta&TX_OK)//发送完成
// return TX_OK;
// return 0xff;//其他原因发送失败
u8 sta;
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
if(sta&TX_OK)//发送完成
//************************************主函数************************************************************
uchar NRF24L01_Check(void)//NRF自检
uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
uchar check_out_buf[5]={0x00};
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
SPI_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
(check_out_buf[1] == 0x22)&&\
(check_out_buf[2] == 0x33)&&\
(check_out_buf[3] == 0x44)&&\
(check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
else return 1;
void NRF24L01_TX_Mode(void)
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
CE=1;//CE为高,10us后启动发送
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
void main(void)
int count;
uchar Key_Value;
uchar i,sta=0; //sta互锁控制标志
while(NRF24L01_Check()); //NRF自检
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // NRF发送数据
Delay(6000);
NRF24L01_TX_Mode(); //设置NRF为发送模式
Key_Value=KEY_Scan(1); //获取按键键值
if(Key_Value!=0&&sta==0) //修改有效值
count=0;
sta=1;
TxBuf[0]=Key_Value; //键值赋值给有效数据
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // 发送NRF数据
if(count>=20&&sta==1) //有效值清楚
sta=0;
TxBuf[0]=0; //发送过后有效数据清零
Delay(1000);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //NRF状态寄存器置位
count++;
LED=!LED; //系统运行指示灯
如下是接收端源码,在此贴出面main函数文件源码。
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include"ds1302.h"
sbit MISO =P1^0;
sbit MOSI =P1^4;//
sbit SCK =P1^1;
sbit CE =P1^2;
sbit CSN =P1^5; //
sbit IRQ =P1^3;
sbit BEEP=P2^0;
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define REUSE_TX_P 0xE3 // 定义重复装载数据指令
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
uint bit_ctr;
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
uint status;
CSN = 1;
CSN = 0; //SPI使能
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*功能:数据接收配置
CE=0;
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130);
void NRF24L01_RX_Mode(void)
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
CE = 1; //CE为高,进入接收模式
CE = 0; //SPI使能
SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
CE = 1; //SPI使能
return revale;
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
CE=0;
else return 1;
void main(void)
int count;
uchar Key_Value; //按键键值
uchar RxBuf[32]; //接收数据数组
uchar Buzzer_flag; //控制标志位
LcdInit(); //LCD初始化
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('T');
LcdWriteData('i');
LcdWriteData('m');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(':');
while(NRF24L01_Check());//NRF模块自检
NRF24L01_RX_Mode(); //设置NRF为接收模式
Delay(6000);
BEEP=0;
if(Buzzer_flag==1) //开始状态下显示运行的时间
LcdDisplay();
Key_Value = KEY_Scan(0); //获取按键值
if(Key_Value==1)
LcdWriteCom(0x80+0x40+7);//清除player数据
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
Buzzer_flag++;
if(Buzzer_flag>=2) Buzzer_flag=0; //控制标志位数值为0和1
if(Buzzer_flag==1) //开始状态下控制蜂鸣器鸣叫一段时间
count=0;
BEEP=1;
LcdWriteCom(0x80+0x40);
switch(Buzzer_flag) //屏幕提示运行状态
case(0): LcdWriteData('S'),
LcdWriteData('t'),
LcdWriteData('o'),
LcdWriteData('p'),
LcdWriteData(' ');break;
case(1): LcdWriteData('S'),
LcdWriteData('t'),
LcdWriteData('a'),
LcdWriteData('r'),
LcdWriteData('t');break;
LcdWriteCom(0x80+0x45);
LcdWriteData(':');
if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf)&&Buzzer_flag==1)//NRF接收到数据
if(RxBuf[0]!=0) //判断数据是否正确
Buzzer_flag=0;
LcdWriteData('P');
LcdWriteData('l');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('r');
switch(RxBuf[0]) //查询数据是哪位选手的
case(1):LcdWriteData('1');break;
case(2):LcdWriteData('2');break;
case(3):LcdWriteData('3');break;
else{//无操作,构成语句规范
if(count>=5) BEEP=0; //控制蜂鸣器停止鸣叫
count++;
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
Delay(5000);
需要资料的坛友了可以下载资料包,不喜勿喷,谢谢。
NRF无线抢答器.7z
(594.92 KB, 下载次数: 132)
