查看: 1327|回复: 1
CH340芯片设计雷区讨论贴
ID:470951 发表于 2019-11-22 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想必大佬们都用过CH340系列芯片吧,最近在调试的时候发现CH340芯片在5V供电和3.3V供电时,V3引脚接104电容是可以兼容这两种电源供电;芯片规格书要求3.3V供电时,V3引脚接3.3V,大家在使用该系列芯片时是否有碰到类似情况,针对这种电路接法有何好的建议,请大家在此帖展开讨论,感谢各位大佬了。
ID:25310 发表于 2019-11-22 13:10 | 只看该作者
V3引脚是自带3.3V,故3.3V供电直接连上去,5V供电就用104到地即可。
