先附上键盘扫描子程序
郭天祥十天学会单片机第五课
功能:按1号键数码管显示1,二号键显示2……
上电后单片机顺序执行代码
疑问:
先执行第一行键盘扫描代码,
如果此时按下5号键,P3=0xed,那么程序从第一行开始执行
temp!=0xf0,进入第一个while循环,然后再进入第二个,进而进入switch语句,发现不符合条件
跳出switch,如果此时不松手的话,跳不出去
while(temp!=0xf0)//松手检测
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
如果松手的话 那么此时按键就失灵了 5号键是不起作用,数码管就不会显示5,
但是当实验的时候确实是正确的
所以自己感觉对代码认识不清 ,请高手解答
源代码:
#include
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
sbit key1=P3^4;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar keyscan();
void display(uchar aa);
uchar num,temp,num1;
num=17;
P0=0;
dula=1;
dula=0;
P0=0xc0;
wela=1;
wela=0;
display(keyscan());//keyscan返回的是num,如果不按键直接display(num)
//num初始化是多少 那么就是多少 ,所以为了初始化不显示那么num=17
P0=table[aa-1];
dula=1;
dula=0;
uchar keyscan()
P3=0xfe;//第一行键盘扫描
temp=P3;//如果按下第一个键P3=0xee 如果没按键那么P3=0xfe;
temp=temp&0xf0;//temp=0xe0------- P3=0xf0
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;//p3=0xfe
temp=temp&0xf0;//temp=0xe0,这几步是消抖
while(temp!=0xf0)//检测键盘并输出到数码管
{ //如果按下键了以后程序始终在这里检测因为P3=EE/DE/BE/7E不可能为fe相与之后为F0
temp=P3;//如果没有这一步那么当第二次按键的时候,数码管会没反应
switch(temp)
case 0xee:num=1;
break;
case 0xde:num=2;
break;
case 0xbe:num=3;
break;
case 0x7e:num=4;
break;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;//第二行键盘扫描
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:num=5;
break;
case 0xdd:num=6;
break;
case 0xbd:num=7;
break;
case 0x7d:num=8;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;//第三行键盘扫描
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:num=9;
break;
case 0xdb:num=10;
break;
case 0xbb:num=11;
break;
case 0x7b:num=12;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;//第四行键盘扫描
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:num=13;
break;
case 0xd7:num=14;
break;
case 0xb7:num=15;
break;
case 0x77:num=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return num;
[此贴子已经被作者于2012-12-21 11:30:46编辑过]
