有需要自己借鉴
- 程序功能:采用LCD1602液晶显示,显示项目有:年月日、星期、时分秒,带按键调整功能。
- 按键操作说明:
- 1、S3按键:是调整时间日期键,该按键选择对秒、分、时、星期、日、月、年选中操作,
- 当其中一个被选中的时候,可以进行时间调整和日期的调整。每按一次调整一个时间或日期,直到"年"再按一次退出设置界面。
- 2、S1按键:是时间、日期增加操作。
- 3、S2按键:是时间、日期减少操作。
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit ds1302_sclk= P1^4; //DS1302的Sclk时钟线位定义
- sbit ds1302_io = P1^5; //DS1302的i/o数据线位定义
- sbit ds1302_ce = P1^6; //DS1302的ce片选线位定义
- sbit rd=P3^7;
- sbit lcd1602_rs = P1^2; //位定义1602液晶数据命令选择端
- sbit lcd1602_rw = P1^1; //位定义1602液晶读写选择端
- sbit lcd1602_en = P1^0; //位定义1602液晶使能端
- sbit set = P3^4; //定义S9按键_时间设置选择键
- sbit up = P3^2; //定义S13按键_增加键
- sbit down= P3^3; //定义S17按键_减小键
- uchar time_data[]={19,6,11,23,13,14,0}; //设置时间初值(年、周、月、日、时、分、秒)
- uchar write_add[]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80}; //年、周、月、日、时、分、秒的寄存器写入地址
- uchar code table1[]={"20 - - Week"}; //液晶一直显示的字符
- uchar code table2[]={" : : "}; //用空格补齐16位
- uchar miao,fen,shi,nian,yue,ri,week;
- uchar flag=1,count=0,flag_up=0,flag_down=0,done=0;
- void delay(uchar x) //延时函数
- uchar y,z;
- for(z=x;z>0;z--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /*****************************与ds1302相关函数*********************************/
- void write_ds1302_byte(uchar dat) //ds1302写一字节
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++) //分8次循环,把(add)一位一位的写入
- ds1302_sclk=0;
- ds1302_io =dat&0x01; //dat和0x01进行按位与,保留最低位。即从低位开始写入
- dat=dat>>1; //add右移一位
- ds1302_sclk=1;
- void ds1302_write(uchar add,uchar date) //单字节写操作函数(包含地址和数据)
- ds1302_ce=0;
- ds1302_sclk=0;
- ds1302_ce=1; //ce变为高电平,允许单片机向DS1302中的寄存器写入地址命令和数据
- _nop_();
- write_ds1302_byte(add); //写入控制命令(指明写入的寄存器地址及后续的操作为写操作)
- write_ds1302_byte(date); //写入一个字节数据
- ds1302_ce=0; //地址命令和数据写完之后,把ce拉低,防止对写入的数据进行误操作
- _nop_();
- ds1302_io =1; //释放IO数据线
- ds1302_sclk=1; //释放sclk时钟线
- uchar ds1302_read(uchar add) //单字节读操作函数
- uchar i,value;
- ds1302_ce=0;
- ds1302_sclk=0;
- ds1302_ce=1; //ce变为高电平,单片机向DS1302中的寄存器写入地址命令,并读出数据
- _nop_(); //稍微延时(一个机器周期)
- write_ds1302_byte(add); //写入控制命令,(指明要读取的寄存器地址及后续的操作为读操作)
- for(i=0;i<8;i++) //分8次循环,把数据一位一位的读出
- value=value>>1; //value右移一位
- ds1302_sclk=0; //把sclk时钟置为低电平,开始读取数据
- if(ds1302_io)
- value=value|0x80; //把I0读到的值,放到value 的最高位
- ds1302_sclk=1;
- ds1302_ce=0; //一个字节的数据读完之后,把ce拉低
- _nop_();
- ds1302_sclk=0; //释放sclk时钟线
- _nop_();
- ds1302_sclk=1;
- ds1302_io=1; //释放io数据线
- return value; //把 value值返回
- void set_rtc() //设置时间初值函数
- uchar i,j,k;
- for(i=0;i<7;i++) //把数组time_data[]中的7个十进制数转换成BCD码
- j=time_data[i]/10;
- k=time_data[i]%10;
- time_data[i]=k+j*16;
- ds1302_write(0x8e,0x00); //在往寄存器写之前,要去除写保护(8e为写保护寄存器的地址)
- for(i=0;i<7;i++) //分7次循环,向年、周、月、日、时、分、秒的寄存器写入时间数据
- ds1302_write(write_add[i],time_data[i]);
- ds1302_write(0x8e,0x80); //加写保护
- /***************************与lcd1602相关函数***************************/
- void lcd_write_com(uchar com) //写命令函数
- lcd1602_rs=0; //数据命令选择端,写命令时设为0
- lcd1602_rw=0; //读写选择端,写时设为0
- lcd1602_en=0;
- P0=com; //将要写的命令送到数据总线上
- lcd1602_en=1; //使能端电平变换,形成一个高脉冲将命令写入到液晶控制器
- delay(5); //延时
- lcd1602_en=0;
- void lcd_write_date(uchar date) //写数据函数
- lcd1602_rs=1; //数据命令选择端,写数据时设为1
- lcd1602_en=0;
- P0=date; //将要写的数据送到数据总线上
- delay(5); //延时
- lcd1602_en=0;
- void lcd1602_init() //LCD1602初始化函数
- uchar lcdnum;
- lcd_write_com(0x38);
- lcd_write_com(0x0c);
- lcd_write_com(0x06);
- lcd_write_com(0x01);
- lcd_write_com(0x80); //写第一行数据
- for(lcdnum=0;lcdnum<16;lcdnum++)
- lcd_write_date(table1[lcdnum]);
- delay(2);
- lcd_write_com(0x80+0x40); //写入第二行数据
- lcd_write_date(table2[lcdnum]);
- delay(2);
- /***********************************显示部分********************************/
- void write_time1(uchar add,uchar date) //日期送显示
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- lcd_write_com(0x80+add);
- lcd_write_date(0x30+shi);
- lcd_write_date(0x30+ge);
- void write_time2(uchar add,uchar date) //时间送显示
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- lcd_write_com(0x80+0x44+add);
- uchar bcd_decimal(uchar bcd) //bcd转换十进制
- uchar decimal;
- decimal=bcd>>4;
- decimal=decimal*10+(bcd&=0x0f);
- return decimal;
- void write_week(uchar we) //星期送显示
- lcd_write_com(0x80+0x0f);
- switch(we)
- case 1: lcd_write_date('1');
- break;
- case 2: lcd_write_date('2');
- break;
- case 3: lcd_write_date('3');
- break;
- case 4: lcd_write_date('4');
- break;
- case 5: lcd_write_date('5');
- break;
- case 6: lcd_write_date('6');
- break;
- case 7: lcd_write_date('7');
- break;
- /******************************按键处理******************************/
- uchar key_bcd(uchar key_decimal) //转成ds1302所需的BCD码
- uchar temp;
- temp=(((key_decimal/10)&0x0f)<<4)|(key_decimal%10);
- return temp;
- void key_up_down() //加减键处理函数
- if(up==0) //加键处理
- delay(50);
- flag_up=1; //"加"更新标志
- while(!up);
- switch(count)
- case 1:
- miao++;
- if(miao>59)
- miao=0;
- break;
- case 2:
- fen++;
- if(fen>59)
- fen=0;
- break;
- case 3:
- shi++;
- if(shi>23)
- shi=0;
- break;
- case 4:
- week++;
- if(week>7)
- week=1;
- break;
- case 5:
- ri++;
- if(ri>31)
- ri=1;
- break;
- case 6:
- yue++;
- if(yue>12)
- yue=1;
- break;
- case 7:
- nian++;
- if(nian>99)
- nian=0;
- break;
- if(down==0) //减键处理
- delay(50);
- flag_down=1; //"减"更新标志
- while(!down);
- switch(count)
- case 1:
- miao--;
- if(miao==255)
- miao=59;
- break;
- case 2:
- fen--;
- if(fen==255)
- fen=59;
- break;
- case 3:
- shi--;
- if(miao==255)
- shi=23;
- break;
- case 4:
- week--;
- if(week<1)
- week=7;
- break;
- case 5:
- ri--;
- if(ri<1)
- ri=31;
- break;
- case 6:
- yue--;
- if(yue<1)
- yue=12;
- break;
- case 7:
- nian--;
- if(nian==255)
- nian=99;
- break;
- void key_set() //ste键扫描函数
- if(set==0 )
- delay(50);
- if(set==0)
- while(!set); //等待set释放
- count++; //按set一下,count加1,进入时间调速扫描程序
- lcd_write_com(0x0f); //把1602液晶显示光标并闪烁
- if(flag==1)
- done=1;
- flag=0;
- ds1302_write(0x8e,0x00); //写允许
- ds1302_write(0x80,key_bcd(miao)|0x80); //BIT7为1,晶振停止工作
- ds1302_write(0x8e,0x80); //写保护
- void keyjpress() //按键处理
- key_set();
- if(count!=0) //count不为0,进入时间调整扫描
- switch(count)
- case 1:do
- lcd_write_com(0x80+0x40+11); //调整秒
- key_up_down();
- if(flag_up || flag_down)
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x80,key_bcd(miao) | 0x80);
- write_time2(6,miao);
- lcd_write_com(0x80+0x40+7); //液晶写字符后光标自动
- //向右移动一位,把光标
- //左移一位
- while(count==2);
- break;
- case 2:do
- lcd_write_com(0x80+0x40+8); //调整分
- key_up_down();
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x82,key_bcd(fen));
- write_time2(3,fen);
- lcd_write_com(0x80+0x40+4);
- while(count==3);
- break;
- case 3:do
- lcd_write_com(0x80+0x40+5); //调整时
- key_up_down();
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x84,key_bcd(shi));
- write_time2(0,shi);
- lcd_write_com(0x80+0x40+1);
- while(count==4);
- break;
- case 4: do
- lcd_write_com(0x80+0x0f); //调整星期
- key_up_down();
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x8a,key_bcd(week));
- write_week(week);
- lcd_write_com(0x80+0x0e);
- while(count==5);
- break;
- case 5:do
- lcd_write_com(0x80+9); //调整日
- key_up_down();
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x86,key_bcd(ri));
- write_time1(8,ri);
- while(count==6);
- break;
- case 6:do
- lcd_write_com(0x80+6); //调整月
- key_up_down();
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x88,key_bcd(yue));
- write_time1(5,yue);
- while(count==7);
- break;
- case 7:
- lcd_write_com(0x80+3); //调整年
- key_up_down();
- flag_up=0;
- flag_down=0;
- ds1302_write(0x8c,key_bcd(nian));
- write_time1(2,nian);
- break;
- case 8:
- lcd_write_com(0x0c); //调整结束,关闭显示光标
- flag=1;
- done=0;
- count=0;
- ds1302_write(0x80,key_bcd(miao)&0x7f); //BIT7为0,晶振开始工作
- break;
- default:break;
- void xianshi() //1602液显示函数
- //读秒分时,日月年,星期
- miao=bcd_decimal(ds1302_read(0x81));
- fen =bcd_decimal(ds1302_read(0x83));
- shi =bcd_decimal(ds1302_read(0x85));
- ri =bcd_decimal(ds1302_read(0x87));
- yue =bcd_decimal(ds1302_read(0x89));
- nian=bcd_decimal(ds1302_read(0x8d));
- week=bcd_decimal(ds1302_read(0x8b));
- //送液晶显示
- write_week(week);
- main() //主函数
- uchar ch;
- lcd1602_en=0; //关闭1602液晶使能,防止1602数据端影响单片机P0口输出
- P0=0xff;
- lcd1602_init(); //1602液晶初始化
- ch=ds1302_read(0x81)>>7; //读取DS1302时钟的秒寄存器的值,并保留最高位
- if(ch) //判断:若ch为0,不设置初值;若ch为1,重新设置初值
- set_rtc(); //对DS1302设置时间初值
- while(1)
- if(done==1)
- keyjpress();
- if(done==0)
- xianshi(); //取得并显示日历、时间
- key_set();
time1.zip
(82.72 KB, 下载次数: 113)
