查看: 1622|回复: 3
用51单片机设计的时钟如何用24c02实现锁存
ID:650142 发表于 2019-11-26 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机设计的时钟如何用24c02芯片储存,比如6位数码管显示时分秒,该怎么锁存
ID:25310 发表于 2019-11-26 20:10 | 显示全部楼层
嗯,不用24c02芯片储存,就单片机就行了,6位数码管动态扫描显示,也可以用74hc595
https://wenku.baidu.com/view/54d036ae1eb91a37f0115c51.html
ID:648281 发表于 2019-11-26 22:15 | 显示全部楼层
你说的锁存,是把当前时间保存下来吗
ID:235200 发表于 2019-11-27 00:55 | 显示全部楼层
锁存与存储是两个不同的概念,锁存是把输入的数据暂存在锁存器(寄存器),一般掉电后锁存结果就无效了,24C02作为存储器,可以保存最多256B的数据,掉电后还存在,但要用特殊方法(IIC)写入和读出
