查看: 5586|回复: 2
stc8单片机串口2和传感器收发指令,让串口2收到的数据在串口助手显示
ID:531986 发表于 2019-11-28 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大佬帮我看看哪里的问题,232通信协议,波特率都一样,串口2和传感器通信的协议如图,实在写不出来,没基础都自学的,拜托了
接线说明:         1:STC8A单片机-->USB转TTL&电源模块
                    P10-->UTXD
                           P11-->URXD
注意事项: USB连接线给开发板通电下载程序,STC下载软件中内部IRC时钟选择11.0592MHZ
#include "STC8.H"
#include "intrins.h"
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
#define  uint32   unsigned long
#define  uint16   unsigned int
#define  uint8    unsigned char
#define  uchar    unsigned char
/*************        本地变量声明        **************/
#define  TRUE    1
#define  FALSE   0
#define Buf_Max 50
#define S2_S 0x01
#define S2RI 0x01
#define S2TI 0x02
volatile uint8 Flag=FALSE;
uint8 xdata Rec_Buf[Buf_Max];
uint8 i = 0;
bit busy;
uchar table2[3]={0x04,0x04,0x04};          //串口2循环发送指令
uchar rec2[14];                         //接收数组
uchar rec1[14];
功能描述:延时函数
入口参数:uint16 x ,该值为1时,延时1ms
返回值:无
void delay_ms(uint16 x)
        uint16 j,i;
        for(j=0;j<x;j++)
                for(i=0;i<1100;i++);
* 描  述 : 串口2初始化函数
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
备注:波特率9600bps   晶振11.0592MHz
void Uart2_Init(void)
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率,启动串行接收器
        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
        T2L = 0xE0;                    //设定定时初值
        T2H = 0xFE;         //设定定时初值
        AUXR |= 0x10;       //启动定时器2
        IE2 |= 0x01;        // 串口2中断打开
        EA = 1;             // 总中断打开
* 描  述 : 串口1初始化函数
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart1_Init(void)
        PCON &= 0x3f;                //波特率不倍速,串行口工作方式由SM0、SM1决定
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率,启动串行接收器
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xfe;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0f;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xDC;                    //设定定时初值
        TH1 = 0xDC;                    //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                    //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                    //启动定时器1
        ES = 1;             // 串口1中断打开
        EA = 1;             // 总中断打开
* 描  述 : 串口2发送数据函数
* 入  参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart2()
    S2BUF =table2[3] ;            //写数据到UART数据寄存器
        while(!(S2CON&S2TI));        //在停止位没有发送时,S2TI为0即一直等待
    S2CON&=~S2TI;                //清除S2CON寄存器对应S2TI位(该位必须软件清零)
* 描  述 : USART2接收到数据后串口发送出去
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void USART2_Tx_Puts(void)
          if(Flag)      //有新数据通过串口被接收到
                IE2 &= 0xFE;                                              // 串口2中断关闭
            rec1[14]=rec2[14];
                Flag=FALSE;                            //清除接收标识符
* 描  述 : 串口1发送数据函数
* 入  参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart1(void)
    rec1[14]=S2BUF ;                 //写数据到UART数据寄存器
        while(TI == 0);             //在停止位没有发送时,TI为0即一直等待
        TI = 0;                     //清除TI位(该位必须软件清零)
* 描  述 : USART1接收到数据后串口发送出去
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void USART1_Tx_Puts(void)
                ES = 0;                                             //串口1中断关闭
            SendDataByUart1();                 //发送字符
                ES = 1;                                  //串口1中断打开
* 描  述 : 串口2中断服务函数
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart2() interrupt 8 using 1
        Flag=TRUE;                       //接收到数据,接收标识符有效
        if (S2CON & S2RI)                //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
              S2CON &= ~S2RI;              //清除S2CON寄存器对应S2RI位(该位必须软件清零)
                rec2[14] = S2BUF;
          if (S2CON & S2TI)                //在停止位开始发送时,该位置1
              S2CON &= ~S2TI;                                //清除S2CON寄存器对应S2TI位(该位必须软件清零)
功能描述:主函数
入口参数:无
返回值:无
int main()
          P1M1 &= 0xFE;        P1M0 &= 0xFE;                          //设置P1.0为准双向口
        P1M1 &= 0xFD;        P1M0 |= 0x02;                          //设置P1.1为推挽输出
        P3M1 &= 0xFE;        P3M0 &= 0xFE;                          //设置P3.0为准双向口
        P3M1 &= 0xFD;        P3M0 |= 0x02;                          //设置P3.1为推挽输出
        Uart2_Init();
        Uart1_Init();
        while(1);
// * 描  述 : 串口1中断服务函数
// * 入  参 : 无
// * 返回值 : 无
//void Uart1() interrupt 4 using 1
//        ES = 0;                            // 串口1中断关闭
//        Flag=TRUE;                  //接收到数据,接收标识符有效
//        if (RI)                     //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
//              RI = 0;                 //清除RI位 (该位必须软件清零)
//    SBUF=S2BUF;
//           if (TI)                    //在停止位开始发送时,该位置1
//              TI = 0;                 //清除TI位(该位必须软件清零)
//        ES =  1;                   // 串口1中断打开
ID:600627 发表于 2021-7-30 18:51 | 显示全部楼层
兄弟,你这个调通了没有,我也搞一天了,串口2 就是不能发送数据
ID:94031 发表于 2021-7-30 20:40 | 显示全部楼层
要和外部设备通信,stc单片机最好用外部晶振,内部IRC时钟波特率不准,无法正常通信。
