查看: 6095|回复: 7
在原理图转化为PCB的时候有的元件在PCB里面找不到
ID:561152 发表于 2019-12-1 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原理图转化为PCB的时候有的元件在PCB里面找不到,封装也正常,也不报错,好奇怪
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:25310 发表于 2019-12-1 09:22 | 只看该作者
是PADS 还是AD?
ID:94031 发表于 2019-12-1 09:45 | 只看该作者
封装跟管脚不对应。
ID:235200 发表于 2019-12-1 09:59 | 只看该作者
一般 出现这种情况是原因图中有相同的器件编号,软件只能给一个同编号器件分别封装
ID:245004 发表于 2019-12-1 12:17 | 只看该作者
PCBB画图软件很多,是哪一款?什么提示?截个图?别人好帮你
ID:96682 发表于 2019-12-1 12:23 来自手机 | 只看该作者
有些软件默认的库不一定有,只能自行查找安装才能使用
ID:592807 发表于 2019-12-1 17:09 | 只看该作者
库文件地址发生过变化
ID:617801 发表于 2019-12-19 03:00 | 只看该作者
检查原理图里面元件对应的封装名字和PCB里面元件的封装名字是否一样,最好是在建原理图元器件封装的时候通过复制封装名字,然后粘贴到PCB封装对应的名字
