查看: 2670|回复: 11
usb接口总是自动断开为什么?插上电源之后单片机发烫
ID:651320 发表于 2019-12-3 18:08 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插上电源之后单片机发烫
ID:25310 发表于 2019-12-3 19:23 | 只看该作者
不会是把电源线接反了吧?
ID:584814 发表于 2019-12-3 19:24 | 只看该作者
在排除元件问题的情况下,就是电源接错了。
ID:491875 发表于 2019-12-3 19:33 | 只看该作者
存在短路故障!电流过大保护了
ID:637732 发表于 2019-12-3 19:46 | 只看该作者
可能是接触不好,或者你由于接线的问题导致内部线路短路了
ID:437615 发表于 2019-12-3 22:27 来自手机 | 只看该作者
大概率电源接错了
ID:655588 发表于 2019-12-3 23:45 | 只看该作者
没插错的前提下,检查单片机是不是烧了
ID:644037 发表于 2019-12-4 16:01 | 只看该作者
发烫,检查一下电源有没有接反。
ID:651320 发表于 2019-12-5 08:01 来自手机 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2019-12-3 19:33
存在短路故障!电流过大保护了
请问有哪不对吗
ID:651320 发表于 2019-12-6 08:43 来自手机 | 只看该作者
解决了,需要把波特率调的特别高38400
ID:657409 发表于 2019-12-6 11:18 | 只看该作者
某节点接触不良,电阻值过高造成的,看看有没有虚焊的地方
ID:657686 发表于 2019-12-6 16:59 | 只看该作者
应该有虚焊现象
