查看: 2446|回复: 4
STC15W204S单片机为啥外部中断0不能进入,求教,串口中断可以发送数据
ID:190577 发表于 2019-12-4 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "config.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
unsigned int INT0_cnt=0, INT1_cnt=0; //测试用的计数变量
sbit key=P5^5;
/************* 功能说明 **************
/************* 本地常量声明 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
/************* 本地函数声明 **************/
/*************  外部函数和变量声明 *****************/
/******************** IO配置函数 **************************/
void GPIO_config(void)
P5M1 = 0x40;   //设置准双向口
P5M0 = 0x00;
P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口
P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口
P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口
P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口
P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口
P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口
P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口
P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
int count = 0;
GPIO_config();
UartInit();
INT0_cnt = 0;
INT1_cnt = 0;
IE1  = 0; //外中断1标志位
IE0  = 0; //外中断0标志位
EX1 = 1; //INT1 Enable
EX0 = 1; //INT0 Enable
IT0 = 1;  //INT0 下降沿中断
// IT0 = 0;  //INT0 上升,下降沿中断
IT1 = 1;  //INT1 下降沿中断
// IT1 = 0;  //INT1 上升,下降沿中断
EA = 1;  //允许总中断
   SendData(1+0x30);
   INT0_cnt++;
   if(INT0_cnt >= 65536)
    INT0_cnt = 0;
   if(key==0)
    delay_ms(10);
    if(key==0)
     while(!key);
     SendData(INT1_cnt/10000+0x30);
     SendData(INT1_cnt%10000/1000+0x30);
     SendData(INT1_cnt%10000%1000/100+0x30);
     SendData(INT1_cnt%10000%1000%100/10+0x30);
     SendData(INT1_cnt%10+0x30);
     SendString("\r\n");
     INT1_cnt=0;
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0  //进中断时已经清除标志
EX0=0;
INT0_cnt++; //中断+1
EX0=1;
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志
EX1=0;
INT1_cnt++; //中断+1
//#define MAIN_Fosc  22118400L //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc  12000000L //定义主时钟
#define MAIN_Fosc  11059200L //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc   5529600L //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc  24000000L //定义主时钟
#define BaudRate1 9600UL
#define Timer2_Reload (65536UL-(MAIN_Fosc/4)/BaudRate1)
#include "uart.h"
void UartInit(void)  [url=]//9600bps@11.0592MHz[/url]
SCON = 0x50;                //8位可变波特率
AUXR&=~(1<<4);
AUXR|=0x10;
AUXR|=(1<<2);
T2H =(u8)(Timer2_Reload>>8);
T2L=(u8)(Timer2_Reload);
AUXR|=(1<<4);  //启动
REN=1;
ES=1;EA=1;
发送串口数据
void SendData(unsigned char ch)
     SBUF = ch;                 //写数据到UART数据寄存器
  while(TI == 0);
   TI = 0;
发送字符串
void SendString(char *s)
     while (*s)                  //检测字符串结束标志
         SendData(*s++);         //发送当前字符
ID:158375 发表于 2019-12-4 13:22 | 显示全部楼层
EX0=0;
INT0_cnt++; //中断+1
EX0=1;
  ----最后一行( EX0=1; )不对吧,退出中断后就立即进去了;
这行去掉。
ID:235200 发表于 2019-12-4 14:13 | 显示全部楼层
设置了断点不能进去吗?应该是可以进去的的,主程序和外部中断0中均有INT0_cnt++;估计是计数值存在问题
ID:25310 发表于 2019-12-6 08:29 | 显示全部楼层
   SendData(1+0x30);
  INT0_cnt++;   这里不要吧!中断里面自己加就可以了。
    INT0_cnt = 0;
   if(key==0)
    delay_ms(10);
    if(key==0)
ID:190577 发表于 2019-12-6 13:17 | 显示全部楼层
您好,这里面我去掉了,也进入不了,真是郁闷!
