查看: 3058|回复: 2
求大神帮忙看一下下面的程序...哪错了啊!
ID:47619 发表于 2013-1-3 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit DQ=P1^7;         // DS18B20与单片机连接口
sbit R4=P1^6;         //进料口水分测量电路与单片机接口
sbit R9=P1^5;         //出料口水分测量电路与单片机接口
sbit fj1=P0^0;
sbit fj2=P0^3;
sbit fj3=P0^6;
sbit fjr1=P2^0;
sbit fjr2=P2^2;
sbit fjr3=P2^4;        //风机与单片机连接口
sbit jr1=P0^1;
sbit jr2=P0^2;
sbit jr3=P0^4;
sbit jr4=P0^5;
sbit jr5=P0^7;
sbit jr6=P2^7;
sbit fjr4=P2^1;
sbit fjr5=P2^3;
sbit fjr6=P2^5;        //电阻丝与单片机连接口
uint wendu;            //温度值
uint shuifen1;         //进料口水分值
uint shuifen2;         //出料口水分值
uint tem0,tem1;        //计数器T1计数高低位值
/*************************延时程序****************************/
void delay1(int i)
  while(i--);
}                  //延时ius
void delay2(unsigned int i)
    unsigned int j;
    while(i--)
        for(j = 0; j < 125; j++);
}               //延时ims
void delay3(unsigned int i)
 unsigned int j,k,h;
 while(i--)
    for(j=0;j<20;j++)
       for(k=0;k<200;k++)
          for(h=0;h<250;h++);
}               //延时is
/*************************DS18B20程序****************************/
void init_18b20()     //18b20的复位函数
    DQ=1;            //总线拉高电平
    delay1(10);       //延时10us
    DQ=0;
    delay1(750);
    DQ=1;            //释放总线
    _nop_();         //延时一个机器周期
    _nop_();
    delay1(560);
    DQ=1;            //总线拉高
void weite(uchar dat)                    //18b20写函数
   uchar i;                              //定义变量
   for(i=0;i<8;i++)
        DQ=0;                            //总线拉低
        DQ=dat﹠0x01;
        delay1(45);
        DQ=1;                            //总线拉高
        dat>>=1;                          //右移一位
uchar read()                             //18b20?梁?
  uchar i,dat=0;                         //定义变量
  DQ=1;                                  //总线拉高,读数据条件
  _nop_();                               //延时一个机器周期
  for(i=0;i<8;i++)
         DQ=0;                           //总线拉低
         _nop_();                        //延时一个机器周期
         _nop_();
         _nop_();
         dat>>=1;                         //右移一位
         DQ=1;                           //总线拉高
         _nop_();         //延时,使数据总线稳定,保证数据没有错误
         _nop_();
         if(DQ)                          //判断总线的值是否为1
         dat|=0x80;                      //条件或
         delay1(40);                      //延时40us
         DQ=1;                           //总线拉高
 return dat;                             //返回所读数据
uchar read_tu()                          //读取18b20中温度的函数
  uchar a,b;                             //定义变量
  init_18b20();                          //18b20复位
  weite(0xcc);                           //写入0xcc,跳过序列号
  weite(0x44);                           //启动温度转换
  weite(0xcc);
  weite(0xbe);                           //读取温度
  a=read();                              //装低字节
  b=read();                              //装高字节
  b<<=4;                       //b左移四位,前五位为区分温度正负位
  a﹠=0xf0;                              //条件与
  a>>=4;                                 //a右移四位,去温度小数位
  b+=a;                                 //b=a+b,此时b为温度整数值
  returu b;                             //返回所读数据
/*************************定时器程序****************************/
void timer0() interrupt 1            //T0定时中断
    TR0=0;
    TR1=0;
    TL0=0xB0;                       //重装值,定时50000us
    TH0=0x3C;
    tem0=TL1;                       //读数
    tem1=TH1;
    TL1=0x00;                      //计数器1清零
    TH1=0x00;
 TR0=1;
    TR1=1;
void timer1() interrupt 3         //T1计数中断
 TR0=0;
    TR1=0;
    TH0=0x3C;
    TL1=0x00;                    //计数器1清零
    TH1=0x00;
 TR0=1;
    TR1=1;
void init_timer()
   TMOD=0x51;                  //0101 0001 定时器0在模式1下工作16位定时器,定时方式  定时器1在模式1下工作16位计数器,T1负跳变加1
   TL0=0xB0;                   //定时器0初值 定时50000us
   TH0=0x3C;
   TL1=0x00;                   //定时器1清零
   TH1=0x00;
   TR0=1;                      //T0开始计时
   TR1=1;                      //T1开始计数
uchar read_sf()            //读取水分的函数
   uchar f,shuifen;
   f=tem1*256+tem0;
   f=f*20;
   if(f<6399)
      shuifen=16;
   elseif(f<7038)
      shuifen=6;
   elseif(f<7287)
      shuifen=2;
       shuifen=0;
   return shuifen;
uchar read_sf1()        //读取进料口水分的函数
  uchar c;
  R4=1;
  R9=0;
  c=read_sf();
  return c;
uchar read_sf2()        //读取出料口水分的函数
  uchar d;
  R4=0;
  R9=1;
  d=read_sf();
  return d;
/*************************控制子程序****************************/
void_kongzhi()
  if(shuifen1>15)
fj1=0;
fj2=0;
fj3=0;
if(wendu<0)
        jr1=0;
        jr2=0;
        jr3=0;
        jr4=0;
        jr5=0;
        jr6=0;
      elseif(wendu<15)
         jr1=0;
         jr3=0;
         jr5=0;
elseif(shuifen1>5)
      fj1=0;
      fj2=0;
 if(wendu<0)
        jr1=0;
        jr2=0;
        jr3=0;
jr4=0;
      elseif(wendu<15)
         jr1=0;
         jr3=0;
          fj1=0;
     if(wendu<0)
             jr1=0;
             jr2=0;
          elseif(wendu<15)
             jr1=0;
while(shuifen2>1)
  int i=1;
  if(i<7)
     fjri=0;
     i++;
  delay3(300);
shuifen2=read_sf2();
/****************************主程序******************************/
EA=1;                     //开中断
ET0=1;                    //允许定时器0中断
ET1=1;                    //允许定时器1中断
init_timer();             //定时器、计数器初始化设置
  wendu=read_tu();        //读取温度值给全局变量
  shuifen1=read_sf1();
  kongzhi();
  delay3(600);
ID:47619 发表于 2013-1-3 15:00 | 只看该作者
急求啊...
哪位大神帮帮忙...
万分感谢啊...
ID:7485 发表于 2013-1-6 09:09 | 只看该作者
你现在遇到了什么问题?什么状况?
