查看: 1837|回复: 6
求解51单片机串口输出问题
ID:642152 发表于 2019-12-6 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
#include"baojing.h"
float DHT11_temp,DHT11_hum;
char receive()       //读取一个字节
         int i,respond;
         // ST=0;
         char com_data=0,temp;
          for(i=0;i<=7;i++)
                    respond=1;
                    while((!TRH)&&respond++);
                    delay_us();
                    delay_us();
                    delay_us();
                    if(TRH)
                              temp=1;
                              respond=3;
                              while((TRH)&&respond++);
                              temp=0;
                    com_data<<=1;
                    com_data|=temp;
          return(com_data);
//湿度读取子程序
//温度高8位== TH_data
//温度低8位== TL_data
//湿度高8位== RH_data
//湿度低8位== RL_data
//校验 8位 == CK_data
//调用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
void read_TRH()
{ int respond;
char TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp,ST,untemp;
          //主机拉低18ms
          TRH=0;
         delay_ms(18);
         TRH=1;
          //DATA总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
         delay_us();
         delay_us();
         delay_us();
         delay_us();
          //delay_us();
          //delay_us();delay_us();delay_us();delay_us();
          //主机设为输入 判断从机响应信号
             TRH=1;
          //判断DHT11是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
         if(!TRH)
                  respond=3;
                  //判断DHT11发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                   while((!TRH)&& respond++);
                 respond=3;
                 //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
                while(TRH && respond++);
               //数据接收状态
                RH_temp = receive();
                RL_temp = receive();
                TH_temp = receive();
                TL_temp = receive();
                CK_temp = receive();
                TRH=1;ST=1;
                 //数据校验
                 untemp=(RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);
                 if(untemp==CK_temp)
//                          RH_ = RH_temp;
//                          RL_data = RL_temp;
//                         TH_data = TH_temp;
//                          TL_data = TL_temp;
//                          CK_data = CK_temp;
                                                DHT11_hum=RH_temp;
                                        //        DHT11_hum=((DHT11_hum)|(RL_temp));
                                                DHT11_temp=RH_temp;
                                        //        DHT11_temp=((DHT11_temp)|(RL_temp))        ;
#include <reg52.h>
#include"uart.h"
void Uart_init(void)
PCON &=0x7F;
SCON =0x50;
TMOD &=0x0F;
TMOD |=0x20;
TL1=0xFD;
TH1=0xFD;
ET1=0;
TR1=1;
void hai_uart_putchar(char i)
ES=0;
TI=0;
SBUF=i;
while(TI==0);
TI=0;
ES=1;
char putchar(char  c)
hai_uart_putchar(c);
return c;
          #include "dht11.h"
        #include"delay.h"
        #include"uart.h"
        #include "stdio.h"
        #include  "reg52.h"
        #include "baojing.h"
        extern float DHT11_temp,DHT11_hum;
          void main(){
                   read_TRH();
                 Uart_init();
                  while(1){
                  printf("temp is  温度%f \n",DHT11_temp);
                  printf("temp is  湿度 %f \n",DHT11_hum);
                  hwjiance();
                   ywjiance();
                   wdjiance();
                  delay_ms(1000);
为什么串口输出不了变化的温度呢  具体代码在压缩包里
用电监控系统.zip
51.74 KB, 下载次数: 12
ID:94031 发表于 2019-12-7 10:00 | 显示全部楼层
ID:658104 发表于 2019-12-7 12:27 | 显示全部楼层
read_TRH();Uart_init();这两个函数应该放在while(1)循环体里面,而不是外面
ID:658145 发表于 2019-12-7 13:40 | 显示全部楼层
ID:642152 发表于 2019-12-10 16:00 | 显示全部楼层
感谢大佬
懂了  谢谢大佬
