查看: 3209|回复: 0
中颖内置LCD驱动的SH88F48芯片例程
ID:227748 发表于 2019-12-12 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH88F48 Demo Code V1.051hei13424446614.rar (649.29 KB, 下载次数: 43)
基于8051兼容流水指令的8位单片机
■ Flash ROM:16K字节
■ ISP ROM:1K字节
■ RAM:内部256字节,外部1024字节, LCD RAM 20字节
■ EEPROM:内建2048字节
■ 5 Byte可读MCU识别码
■ CPU最高频率24M
■ 集成单周期执行时间16×16bit硬件乘法器
■ 工作电压:VDD = 2.0V - 5.5V
■ 振荡器(代码选项):
   - 高频晶体/陶瓷谐振器:2MHz – 12MHz
   - 低频晶体谐振器:32.768kHz
   - 内部高频RC振荡器:24MHz
   - 内部低频RC振荡器:128KHz
   - 外部时钟源:32KHz - 24MHz
■ 30个CMOS双向I/O管脚
■ 2个可选择的开漏极I/O口
■ I/O内建上拉电阻
■ 2个16位定时器/计数器T2,T3
■ 3个PCA,其中PCA0、PCA2各含2个比较/捕捉单元,
   PCA1具有3个比较/捕捉单元
■ 中断源:
   - 定时器2,定时器3,PCA0, PCA1,PCA2
   - 外部中断INT2,INT3,INT410~INT417,INT420~INT427,INT430~INT437
   - ADC, CMP,SCM,LPD
   - EUART0,EUART1,TWI,SPI,SPI1
■ 2个增强型自带波特率发生器EUART
■ LCD驱动器:
   - 4 X 20段(1/4占空比,1/3偏置)
   - 5 X 19段(1/5占空比,1/3偏置)
   - 6 X 18段(1/6占空比,1/3偏置)
■ LED驱动器:
   - 10×8段
■ 12位1M spsSAR模数转换器(ADC)
   - 内建1.1V/2.5V参考电压
   - 8路可选外接模拟输入
■ 内建多输入模拟施密特比较器
■ 内建运算放大器(OP)
■ 内建低电压检测功能(LPD)
■ 2个SPI接口(主/从模式)
■ TWI(I2C)接口
■ 内建低电压复位功能(代码选项)
   - LVR电压:2.1V
   - LVR电压:2.7V
   - LVR电压:3.7V
   - LVR电压:4.3V
■ CPU机器周期:1个振荡周期
■ 看门狗定时器(WDT)(代码选项)
■ 内建振荡器预热计数器
■ 低功耗工作模式:
   - 空闲模式
   - 掉电模式
■ Flash型
■ 单线仿真接口,JTAG
■ 封装:
   - LQFP32,QFN32
