查看: 2078|回复: 0
51单片机汇编学习例程(0)——LED篇
ID:100312 发表于 2019-12-12 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.ASM0_LED_Flash:LED闪烁,3种方式
  1. /**
  2. ******************************************************************************
  3. *         @file            asm.asm
  4. *         @author          Alex——小白
  5. *         @version         V1.0
  6. *         @date            2019.9.1
  7. *         @brief           3种方法LED Flash 共阳极
  8. ******************************************************************************
  9. *         @attention        All Rights Reserved
  10. **/
  11.                 ORG     0000H                        ;程序执行的起始地址
  12.                 LJMP          Main                        ;跳转到main函数
  13.
  14.                 ORG     0100H                        ;程序跳转到0100H开始执行
  15. ;方法1:
  16.         Main:                                                ;最简单的LED闪烁
  17.                 MOV                P1,#0FEH                ;11111110
  18.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  19.                 MOV                P1,#0FDH                ;11111101
  20.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  21.
  22.                 MOV                P1,#0FBH                ;11111011
  23.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  24.                 MOV                P1,#0F7H                ;11110111
  25.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  26.
  27.                 MOV                P1,#0EFH                ;11101111
  28.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  29.                 MOV                P1,#0DFH                ;11011111
  30.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  31.
  32.                 MOV                P1,#0BFH                ;10111111
  33.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  34.                 MOV                P1,#07FH                ;01111111
  35.                 LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  36.
  37.                 SJMP        Main                        ;跳转到main,死循环
  38. ;方法2:
  39. ;        Main:                                                ;通过数组的遍历取值来流水
  40. ;                MOV         DPTR,#LED_table        ;数组
  41. ;                MOV                R4,#00H                        ;R4寄存器存储遍历的变量,类似于c语言中的变量i
  42. ;        While:
  43. ;                MOV                A,R4                        ;将R4赋值给A
  44. ;                CJNE        A,#08H,Next                ;判断A是否为8,若是,继续执行,否则跳转Next
  45. ;                MOV                R4,#00H                        ;若A是8,R4赋值0
  46. ;                SJMP        While                        ;跳转到While循环
  47. ;        Next:
  48. ;                MOVC         A,@A+DPTR                ;通过A的值来选择数组中的值,如A=3,则@A+DPTR=0F7H,然后赋值给A
  49. ;                MOV                P1,A                        ;P1=A=0F7
  50. ;                LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  51. ;                INC                R4                                ;R4自加
  52. ;                SJMP        While                        ;跳转到While循环
  53. ;方法3:
  54. ;        Main:                                                ;通过左移流水灯,RR是右移
  55. ;                MOV                A,#0FEH                        ;11111110
  56. ;        While:
  57. ;                MOV                P1,A                        ;P1 = A = 11111110
  58. ;                LCALL        Delay                        ;调用延时函数
  59. ;                RL                A                                ;A左移,11111110左移后=11111101,
  60. ;                SJMP        While
  61.         Delay:                                                ;t=t1*8=1s,修改R5的值即可更改时间(不精准)
  62.                 MOV                R5, #08H                ;单周期,8次
  63.         D1:                                                        ;t1=t2*250=500*250=125000
  64.                 MOV                R6, #0FAH
  65.         D2:
  66.                 MOV                R7, #0FAH                ;t2=250*2=500
  67.         D3:
  68.                 DJNZ        R7, D3                        ;R7=250自减,直到为0跳出循环,双周期
  69.                 DJNZ        R6, D2                        ;R6=250自减,直到为0跳出循环,双周期
  70.                 DJNZ        R5, D1                        ;R5=100自减,直到为0跳出循环,双周期
  71.                 RET
  72.         LED_table:
  73.                 DB 0FEH, 0FDH, 0FBH, 0F7H, 0EFH, 0DFH, 0BFH, 07FH
  74.         END
工程文件:
ASM0_LED_Flash.zip (64.98 KB, 下载次数: 11)
