编译时为什么显示缺少原函数??
在 if(compare()==-1) 那个地方
- #include "reg51.h"
- //定义IO口
- sbit Beep=P3^6;
- sbit LED1=P3^7;
- //定义全局变量
- int count=-1;
- int count1=0; //用于记录输入密码错误的次数
- int counter; //用于计数是定时器能够定时1分钟
- int counter1=0;
- int temp=99,signal=0;
- //初始化密码
- int key_word[4]={99,99,99,99};
- //用于接收按键接收的值
- int get_word[4]={0,0,0,0};
- char key_buf[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
- 0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
- 0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
- 0xe7,0xd7,0xb7,0x77}; //键模
- //LED字模
- char led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9
- //函数声明
- void set_key();
- void show1(int);
- void open_key();
- void input_key();
- void show2(int);
- void show3();
- void show4();
- int get_key();
- //延时函数
- void delay(int x)
- int j=0;
- for(;x>0;x--)
- for(j=0;j<125;j++);
- //设定密码功能
- void set_key()
- int i;
- for(i=0;i<4;i++)
- while(get_key()==-1)//等待按键按下
- if(count!=0&&count!=-1)
- show1(count);//显示设置的密码
- if(signal==1)//将按键的值保存
- key_word[i]=get_key();
- count++;
- show1(count);
- signal=0;
- temp=99;
- while(temp==get_key())//一旦长时间按按键,就一直显示密码
- show1(count);
- //输入密码
- void input_key()
- int i;
- for(i=0;i<4;i++)
- show2(count);//显示设置的密码
- get_word[i]=get_key();
- count++;
- show2(count);
- signal=0;
- //temp=99;
- show2(count);
- //显示输入的密码
- void show2(int count)
- if(count==0)//显示1位数据
- P1=0x0e;
- P0=led[get_word[0]];
- if(count==1)//显示2位数据
- P1=0x0e;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- P0=led[get_word[1]];
- delay(10);
- if(count==2)//显示3位数据
- P1=0x0e;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- delay(10);
- P1=0x0b;
- P0=led[get_word[2]];
- delay(10);
- if(count==3)//显示4位数据
- P1=0x0e;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- delay(10);
- P1=0x0b;
- delay(10);
- P1=0x07;
- P0=led[get_word[3]];
- delay(10);
- P0=0;
- //count=-1;
- signal=0;
- //显示设置的密码
- void show1(int count)
- int i;
- if(count==0)//显示一位数据
- P1=0x0e;
- i=key_word[0];
- P0=led[i];
- if(count==1)//显示两位数据
- P1=0x0e;
- P0=led[key_word[0]];
- delay(10);
- P1=0x0d;
- P0=led[key_word[1]];
- delay(10);
- if(count==2)//显示三位数据
- P1=0x0e;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- delay(10);
- P1=0x0b;
- P0=led[key_word[2]];
- delay(10);
- if(count==3)//显示四位数据
- P1=0x0e;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- delay(10);
- P1=0x0b;
- delay(10);
- P1=0x07;
- P0=led[key_word[3]];
- delay(10);
- P0=0;
- count=-1;
- signal=0;
- //主函数
- void main()
- int op;
- LED1=0;
- Beep=1;
- while(1)
- op=get_key();
- switch(op)
- case 13:
- while(temp==get_key()); //等待选择功能按键释放后再进行设置密码
- count=-1; //在使用标志位时将标志位进行初始化
- signal=1;
- set_key();
- break;
- case 14:
- count=-1; //初始化标志位
- signal=1;
- input_key();
- while(get_key()!=15) //当按下登陆键,输入的密码不再显示
- show2(count);
- if(compare()==-1)
- count1++;
- while(get_key()!=14&&count1!=3)
- show3(); //密码错误,显示ERR
- P0=0; //按下输入密码键后,清屏
- if(count1==3)
- //开启定时器中断
- TMOD=0x01;
- TH0=0x9E;//装载初值25ms
- TL0=0x58;
- EA=1; //开总中断
- ET0=1;//开定时器0
- TR0=1; //开启定时器0
- while(counter1<60);//只有当蜂鸣器响完一分钟之后,才能退出循环
- TR0=0;//关闭定时器
- else
- LED1=1;//当输入密码正确时,开启LED灯
- while(get_key()!=12)//直到按下退出键,屏幕一直显示on
- show4();
- LED1=0;//退出后关闭LED灯
- P0=0;//清屏
- break;
- default:break;
- //获取键值
- int get_key()
- char key_scan[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- int i=0;
- int j=0;
- for(i=0;i<4;i++)//判断
- P2=key_scan[i];
- if((P2&0x0f)!=0x0f)
- for(j=0;j<16;j++)
- if(key_buf[j]==P2)
- if(temp!=key_buf[j])//一旦长时间按键,将只会读取一次按键的值
- signal=1;
- temp=j;
- return j;
- else signal=0;
- return -1;
- //输入的密码和设定的密码比较
- int compare()
- int i;
- for(i=0;i<4;i++)
- if(get_word[i]!=key_word[i])
- return -1; //输入密码不等于设定的密码返回-1
- return 1; //输入的密码等于设定密码返回1
- void show3()//显示ERR
- P1=0x0e;
- P0=0x79;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- P0=0x77;
- delay(10);
- P1=0x0b;
- delay(10);
- void show4()//显示on
- P1=0x0e;
- P0=0x5c;
- delay(10);
- P1=0x0d;
- P0=0x54;
- delay(10);
- //定时器中断函数,定时1分钟
- call_police() interrupt 1
- counter++;
- if(counter==39)
- counter=0;
- Beep=~Beep;
- counter1++;
- if(counter1==60)//定时一分钟
- count1=0;
- Beep=1;//关闭定时器
- else
- TH0=0x9E;
- TL0=0x58;
