查看: 981|回复: 1
EV-ECD01-4T0075维修故障大全
ID:593402 发表于 2019-12-15 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立电梯变频器EV-ECD01-4T0075这款机器使用6年以上就会出故障,故障有上电无显示电源不启动,,运行主板报101,36,53故障,爆电容,电梯运行抖动,电梯上行正常下行报故障。是这变频器的通病,维修保养一下就好
ID:593402 发表于 2020-9-29 10:22 | 显示全部楼层
经常检查运行接触器有没有打火,风扇是不是正常
