/*描述:超声波HC-SR04实验
//如果使用彩屏,请定义此宏
#define OLED_1331
#include <ioCC2530.h>
#ifdef OLED_1331
#include "LCD1331.h"
#else
#include "LCD.h"
#endif
//定义控制LED灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义LED1为P10口控制
#define LED2 P1_1 //定义LED2为P11口控制
#define LED3 P1_4 //定义LED3为P14口控制
#define Trig P0_4 //产生脉冲引脚
#define Echo P0_5 //回波引脚
uchar TxBuff[15]={0};
void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len);
void PrintfDistance();
//函数声明
void Delayms(uint); //延时函数
void InitLed(void); //初始化P1口
void KeyInit(); //按键初始化
uchar KeyValue=0;
uchar outcomeH,outcomeL; //记录产生中断时定时器1的计数值
uchar succeed_flag=0; //测量成功标志 1:成功
//延时函数
void Delayms(uint xms) //i=xms 即延时i毫秒
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=587;j>0;j--);
void MicroWait( int timeout )
while (timeout--)
asm("NOP");
asm("NOP");
asm("NOP");
void delay_20us(void) //20 us延时
MicroWait(20);
LED初始化程序
void InitLed(void)
P1DIR = 0x13; //P10 P11 P14为输出
LED1 = 1; //LED1灯熄灭
LED2 = 1; //LED2灯熄灭
LED3 = 1; //LED3灯熄灭
KEY初始化程序--外部中断方式
void InitKey()
P0IEN |= 0X2; //P01设置为中断方式
PICTL |= 0X2; // 下降沿触发
IEN1 |= 0X20; // 允许P0口中断;
P0IFG = 0x00; // 初始化中断标志位
EA = 1;
void initClkTo32M()
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
//定时器使用32M时钟
CLKCONCMD &= ~0x3F;
中断处理函数
#pragma vector = P0INT_VECTOR //格式:#pragma vector = 中断向量,紧接着是中断处理程序
__interrupt void P0_ISR(void)
//P0_5产生中断
if((P0IFG&0x20)==0x20)
IEN1 &=~0X20; // 关闭P0口中断
outcomeL =T1CNTL; //取出定时器的值
outcomeH =T1CNTH; //取出定时器的值
succeed_flag=1; //置成功测量的标志
LED2=!LED2;
LED1=1;
// UartTX_Send_String("P0_ISR\r\n", 7);
PrintfDistance();
P0IFG = 0; //清中断标志
P0IF = 0; //清中断标志
LED3=!LED3;
部分代码;
