查看: 2446|回复: 13
这样测量电池"内阻"行吗?
ID:460466 发表于 2019-12-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较空载开路电压和一定电流时的端电压差:"ΔV/ΔI"能不能反映电池内阻的大小?全电路欧姆定律I=V/(R+r)好像反映不出来内阻r和负载R的关系呀?
ID:664608 发表于 2019-12-15 22:06 | 显示全部楼层
是可以的,不过需要公式
ID:10193 发表于 2019-12-15 22:25 | 显示全部楼层
全电路欧姆定律,应该可以吧
ID:664667 发表于 2019-12-15 22:33 | 显示全部楼层
好像不是很准哦
ID:664675 发表于 2019-12-15 22:42 | 显示全部楼层
这么做可以粗略估计电池内阻,但是电池内阻会随电流大小变化而变化,这个变化是比较轻微的
ID:460466 发表于 2019-12-16 11:05 | 显示全部楼层
gb302 发表于 2019-12-15 22:25
全电路欧姆定律,应该可以吧
那为什么还要专门的内阻测量仪?交流电源,"极化"?
ID:460466 发表于 2019-12-16 11:09 | 显示全部楼层
"电池内阻随输出电流大小变化"?全电路欧姆定律看不出来呀?
ID:460466 发表于 2019-12-25 11:22 | 显示全部楼层
全电路欧姆定律应高没问题吧?为什么不准?是测量仪器问题还是别的问题?电流,电压的测量准确度不是问题吧?,
ID:673407 发表于 2019-12-25 12:52 | 显示全部楼层
电流流过内阻会发热的,电流改变了的话,电阻的温度会变化的。所以测量的可能不很准确。
ID:639666 发表于 2020-10-30 16:03 | 显示全部楼层
不要用空载和带载比较,这不准!用带1A电流左右和带2A电流左右时候的ΔV/ΔI来计算(2安时电池)。
ID:639666 发表于 2020-10-30 16:07 | 显示全部楼层
对不是高倍率放电的(非动力电池)电池,用0.1c放流与0.3c放流的ΔV/ΔI计算。
ID:420836 发表于 2020-10-31 09:48 | 显示全部楼层
那可能不是很准确。
ID:837800 发表于 2020-11-2 15:40 | 显示全部楼层
应该不能,计算出来的是R的大小
ID:981034 发表于 2021-12-28 14:07 | 显示全部楼层
内阻不是恒定的,特别是电池内阻,随 电量减少而增大
