//可以啦
//#include "reg51.h"
//#include "intrins.h"
SNF EQU 00H //南北通行标志位
EWF EQU 01H //东西通行标志位
URF EQU 02H //紧急事件标志位
ORG 0000H //上电转主程序
LJMP MAIN
ORG 000BH //定时中断入口
LJMP DSZD
ORG 0003H //紧急中断入口
LJMP URZD
ORG 0080H
MAIN: LCALL INIT //调用初始化子程序
LOOP: LCALL DIS //循环执行显示子程序
AJMP LOOP
///初始化程序
INIT: SETB SNF
SETB EWF
SETB URF
MOV R2,#20 //定时器中断20次为1s
MOV TMOD,#01H //初始化定时器
MOV TL0,#0B0H
MOV TH0,#3CH
SETB EA //开定时中断与紧急中断
SETB ET0
SETB TR0
SETB EX0
SETB IT0 //设置中断程控方式
MOV DPTR,#TAB //数值首地址放入DPTR中
MOV 40H,#40 //东南西北通行时间设置
MOV 41H,#40
MOV 30H,#40 //通行时间初始化
MOV 31H,#60
MOV P0,#4CH //初始化时南北通行并把交通灯状态分别放在32H和33H中
MOV 32H,#4CH
MOV P2,#15H
MOV 33H,#15H
RET
///显示子程序
DIS: MOV P3,#0DFH //选中南北方向的十位数码管
MOV A,30H //把显示数据送入数码管显示
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
LCALL D1MS
MOV P3,#0EFH //选中南北方向的个位数码管
MOV A,B //把显示数据送入数码管显示
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
LCALL D1MS
MOV P3,#7FH //选中第东西方向的十位数码管
MOV A,31H //送入数码管显示
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
LCALL D1MS
MOV P3,#0BFH //选中第东西方向的个位数码管
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
LCALL D1MS
SETB P3.0
SETB P3.1
JNB P3.0,DIS_S //查询是否第一个按键按下
JNB P3.1,DIS_E //查询是否第二个按键按下
AJMP DIS_R //没有键按下则返回
D5MS: MOV R7,#10 //延时程序
D1MS: MOV R7,#10
MOV R6,#50
L1: DJNZ R6,$
DJNZ R7,L1
RET
DIS_S: LCALL D5MS //按键去抖
JNB P3.0,DIS_SN
AJMP DIS_R
DIS_SN:MOV 40H,#50 //对通行时间从新分配,南北通行时间加长
MOV 41H,#30
AJMP DIS_R
DIS_E: LCALL D5MS //按键去抖
JNB P3.1,DIS_EW
AJMP DIS_R
DIS_EW:MOV 40H,#30 //东西通行时间加长
MOV 41H,#50
DIS_R: RET
///定时中断处理程序
DS_C: LJMP DS_R //接力跳转
DSZD:
PUSH ACC //保护现场
PUSH PSW
CLR TR0 //关定时器及中断标志位并重新赋值
CLR TF0
MOV TL0,#0B0H
MOV TH0,#3CH
DJNZ R2,DS_C //判断1m时间是否到达
MOV R2,#20 //到达重新赋值
DEC 30H //南北方向通行时间减一
MOV A,30H //把减一后的时间送入显示存储单元
///南北通行到达最后4秒时黄灯闪烁
DS_10: CJNE A,#4,DS_11 //如果通行时间剩余4秒
JNB SNF,DS_11 //判断是否是南北通行
MOV P0,#8AH
MOV 32H, #8AH //把交通灯状态存入存储单元
DS_11: CJNE A,#3,DS_12 //不是剩余3秒,返回
JNB SNF,DS_12 //不是南北通行时间,返回
MOV P0,#88H
MOV 32H, #88H
DS_12: CJNE A,#2,DS_13
JNB SNF,DS_13
MOV P0,#8AH
MOV 32H, #8AH
DS_13: CJNE A,#1,DS_14
JNB SNF,DS_14
MOV P0,#88H
MOV 32H, #88H
DS_14: JNZ DS_NE //通行时间没有结束转向改变东西方向的数码管
CPL SNF //如果通行时间结束则对标志位取反
JNB SNF,DS_1 //判断是否南北通行
MOV 30H,40H //是,点亮相应的交通灯
MOV P0,#4CH
MOV 32H,#4CH //存储交通灯状态
MOV P2,#15H
MOV 33H, #15H //存储交通灯状态
DS_NE: DEC 31H //东西方向通行时间减一
MOV A,31H //把通行剩余时间送入显示存储单元
///东西方向通行时间剩余4秒钟黄灯闪烁
DS_20: CJNE A,#4,DS_21
JB EWF,DS_21
MOV P0,#51H
MOV 32H, #51H
DS_21: CJNE A,#3,DS_22
JB EWF,DS_22
MOV P0,#41H
MOV 32H, #41H
DS_22: CJNE A,#2,DS_23
JB EWF,DS_23
MOV P0,#51H
MOV 32H, #51H
DS_23: CJNE A,#1,DS_24
JB EWF,DS_24
MOV P0,#41H
MOV 32H, #41H
DS_24: JNZ DS_R //东西方向时间没有结束,返回
CPL EWF //对通行状态取反
JNB EWF,DS_2 //东西方向通行时间到来,跳转
MOV 31H,#80 //东西方向通行结束,重新显示时间
MOV P0,#89H //点亮相应的交通灯
MOV 32H, #89H
MOV P2,#29H
MOV 33H, #29H
AJMP DS_R
DS_1: MOV 30H,#80 //南北通行时间结束,重新对显示存储单元赋值
MOV P0,#89H //执行转弯状态1
MOV 32H, #89H
MOV P2,#26H
MOV 33H, #26H
AJMP DS_NE
DS_2: MOV 31H,41H //东西方向开始通行,赋值予显示存储单元
MOV P0,#61H //点亮相应的交通灯
MOV 32H, #61H
MOV P2,#15H
MOV 33H, #15H
DS_R: SETB TR0
POP PSW //恢复现场
POP ACC
RETI
///紧急中断处理程序
INTEX0:
URZD: PUSH ACC //保护现场
PUSH PSW
CLR IE0 //清除中断标志位
CLR TR0 //关定时器
CPL URF //紧急事件标志位
JB URF,UR_CON //紧急结束;跳转
MOV P0,#49H //各路口灯全显示红灯亮
MOV P2,#15H
AJMP UR_R
UR_CON:SETB TR0 //恢复正常交通
MOV A,32H
RETI
//共阳:
TAB: 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e
//共阴:
TAB: 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
UR_R:
RETI
END |
