查看: 4385|回复: 4
单片机+lcd1602显示错误问题
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
用超声波和lcd做了个测距,但是发现字符有的显示不正确,就写了个lcd单独显示的程序,发现和之前错误的是一样的。
搞不懂是什么原因导致的。
代码和显示图片如下:
#include <reg52.h>
sbit LCDEN=P3^4;
sbit LCDRS=P3^5;
sbit U1=P2^6;
sbit U2=P2^7;
unsigned char code table[]={"Distance:"};
void delayms(unsigned int);
void write_com(unsigned char com)
    LCDRS=0;
    P0=com;
    delayms(10);
    LCDEN=1;
    delayms(10);
    LCDEN=0;
void write_date(unsigned char date)
    LCDRS=1;
    P0=date;
    delayms(10);
    LCDEN=1;
    delayms(10);
    LCDEN=0;
void init()
    U1=0;
    U2=0;
    LCDEN=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0C);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
{   unsigned char num;
    init();
    write_com(0x80);
    for(num=0;num<=8;num++)
        write_date(table[num]);
    while(1);
void delayms(unsigned int ms)
    unsigned int x,y;
    for(x=ms;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);}
ID:97554 发表于 2019-12-21 17:04 | 只看该作者
table 改成 strins试试。
ID:213173 发表于 2019-12-21 19:18 | 只看该作者
代码没有任何问题,像是硬件问题引起的,楼主把P0插针上的杜邦线拔掉试试,有可能因此引入干扰导致数据错误。
ID:436394 发表于 2019-12-21 21:57 | 只看该作者
把大括号去掉
ID:327029 发表于 2019-12-23 08:15 | 只看该作者
你要展示的内容是字符串,所以
     unsigned char code table[]="Distance:";  //注意不可以大括号
    init();
    write_com(0x80);
  for(i=0;table[i]!='\0';i++)
                                write_date(table[i]);
    while(1);
}即可
