查看: 1624|回复: 3
新时达电梯变频器ASTAR-S8 4007 4011 4015跳过电压故障
ID:593402 发表于 2019-12-21 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新时达电梯变频器ASTAR-S8 4007 4011,4015下行可以,上行跳过电压死机,这是变频器老化了,机房长期温度高,维修一下就好
ID:820430 发表于 2020-9-17 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
向楼主请教
ID:820430 发表于 2020-9-18 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主提供思路,谢谢
ID:593402 发表于 2020-10-16 08:32 | 显示全部楼层
很多东西都要更换才耐用
