查看: 3000|回复: 7
51单片机怎么检测IO口的值
ID:429598 发表于 2019-12-22 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机,怎么检测IO口的值然后输给另一个IO口,比如说,检测P2口的值,然后我要将它输到P1口,P2口的值是动态变化的
ID:332444 发表于 2019-12-22 21:22 | 显示全部楼层
P1=P2,需要定时加定时,需要按钮加按钮。
ID:670744 发表于 2019-12-22 21:54 | 显示全部楼层
利用while循环。单片机是串行执行各种命令,最终再main函数中都是一个循环,只要在循环中加判断条件就可以了。
ID:475247 发表于 2019-12-22 23:12 | 显示全部楼层
你可以用随机函数得到变化的值,延时一小会儿,让P2等于该值,后面用P1=P2,有条件接两数码管观察就能看到你用实验的结果
ID:225288 发表于 2019-12-23 01:16 | 显示全部楼层
直接赋值就可以了
ID:592807 发表于 2019-12-23 08:26 | 显示全部楼层
两个口连在一起然后一个输入·一个输出
ID:661314 发表于 2019-12-23 08:58 | 显示全部楼层
给予赋值就好
ID:670977 发表于 2019-12-23 09:58 | 显示全部楼层
直接赋值啊,用P1=P2就行
